Постоянный стук в передней подвеске Гранде Пунто 1.4 2006
СТАСИК
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 13:11    Заголовок сообщения: Постоянный стук в передней подвеске Гранде Пунто 1.4 2006 Ответить с цитатой
Друзья, подскажите,пожалуйста, у меня постоянный пластмассовый стук в передней подвеске на ГП при проезде стиральных досок и при пересечении рельсов. Звук пластмассовый. Как будто стучат пластмассовые подкрылки. На сервисе говорят, что всё хорошо с ходовой. ЧТО ДЕЛАТЬ ??? Может это болезни всех передних подвесок Фиатов ГП??? Всем заранее благодарен.
Скоро новые Фиаты начнут нормально обслуживать.
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как ты вообще отделяешь "пластмассовый стук" от общего грохота подвески при проезде стиральных досок или рельсов Very Happy
это ж нужно музыкантом быть
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
Андрей43
Авто: Фиат Типо 1.4, Фиат Типо 1.6, Фиат Брава 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы чё, ребята, у вас же почти новые машины. Не должно там ни чего грохотать. Ищите источник стуков.
michaelmr
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может защита двигателя пластиковая открутилась? Shocked
Fony
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТАСИК
Защита стоит?
lsd
Авто: Mitsubishi & Fiat GP
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТАСИК
У меня на ГП-шке таже фигня впереди справа такой же глюк... тоже искали... тоже не нашли...
У тебя характер стука "маятниковый", как-будто раскачивается что-то???
Глянь мой бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5247&postdays=0&postorder=asc&start=0
Обрати внимание на стабилизатор и его стойки... максимальное подозрение как раз на него, но люфтов вроде нет!
lenon
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новая то она новая, только фактически нет звукоизоляции...
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейку проверь, это болезнь ГП, ещё были проблемы с валом рулевым
Dnpd
Авто: Fiat GP 1,4 АКП
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доставай стошников. В новой машине не должно скрепеть и тарабанить. Это не правильно! у меня все гуд. тьф-тьф
Very Happy
Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган!!!!!
lenon
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dnpd
значит для каждого "скрипеть и барабанить" имеет сво степень. Very Happy
если сравнивать 5-ой бехой - то звук в гранде как будто он разваливается.... ну а если привыкнуть, музыку громко слушать - нормально!
Валера
Авто: Fiat Grande Punto, 1.4 Dymnamic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй рейку и карданчик рулевой, проверь стойки могут подтекать, я поменял на 20 000 км.(правда заднюю)
