шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Май 15, 2014 14:23 Заголовок сообщения: |
marchelo писал(а): | Ребята, дайте совет что делать. Пежо Эксперт 2005г. Двигатель DW8B (1868cм3). Увидел, що в районе крайней форсунки со стороны КПП подтекает соляра. Слышал, что на этих движках одна из форсунок электрическая. Подскажите какая именно, и не та ли которая у меня течёт? Почему-то кажется что течёт не по резьбе, где ввёрнута форсунка, а сама форсунка, поскольку мокрая она вся до верху. И ещё. Никогда форсунок не выкручивал, но знаю, что под ними стоят уплотнительные шайбы. Что они представляют собой и где их можно купить? |
Там хоч до одної форсунки провода підходять?Як це може бути одна електрична ..... Протри насухо форсунку,а тоді подивись звідки підтікає.Може то з обратки підтікає.Зроби фото,закинь сюди.Може прийдетья до яких дизелістів з'їздить.
SabitofF Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Чт Май 15, 2014 14:28 Заголовок сообщения: |
а вот так...на 1,9 д лукас йде управляюча форсунка одна єдина...до неі підходить провід
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Добавлено: Чт Май 15, 2014 14:39 Заголовок сообщения: |
SabitofF писал(а): | а вот так...на 1,9 д лукас йде управляюча форсунка одна єдина...до неі підходить провід |
Був в мене не один 1.9 і диз. і ТД, не стикався з таким.Може топливні лукас непопадали....
stamat11 Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 558 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Чт Май 15, 2014 14:57 Заголовок сообщения: |
Ярослав Черепин
он вытачивал, или в другом месте достал???
_________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
Добавлено: Чт Май 15, 2014 14:58 Заголовок сообщения: |
Ярослав Черепин писал(а): | Andron писал(а): | Можно, отключил у себя из за течи года четыре назад, никаких побочных противопоказаний незамечено, тормозит как и тормозило и зимой и летом.Там только трубки с разной резьбой подходят к нему, 10*1 и 12*1. |
СПАСИБО ОГРОМНОЕ. заказал боченки. Все сделал напрямую. Все отлично. |
фото скинь как получилось...
095-888-31-80 |
Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Чт Май 15, 2014 21:48 Заголовок сообщения: |
Он, вроде сам вытачивает. Но я не уверен. Главное, что размеры 10*1 и 12*1.
ПС. Когда снимал старый колдун, то два болта еле-еле открутил (те что на 10), а вот другие два пришлось даже выпиливать болгаркой. ВД-шка не помогла, горелка тоже - болгаркой, но только осторожно.
Описание: |
86.86 KB |
Просмотрено: |
394 раз(а) |
Описание: |
86.15 KB |
Просмотрено: |
337 раз(а) |
Описание: |
68.56 KB |
Просмотрено: |
906 раз(а) |
Добавлено: Пт Май 16, 2014 07:35 Заголовок сообщения: |
Ярослав Черепин
спасибо...
095-888-31-80 |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Пт Май 16, 2014 21:55 Заголовок сообщения: |
трубку на 10 зєднували з іншою на 10 одним штуцером, а 12-ку з 12?
Добавлено: Сб Май 17, 2014 20:37 Заголовок сообщения: |
ДА. 10 шаг 1 к 10 шаг 1. 12 шаг 1 к 12 шаг 1.
Добавлено: Сб Май 17, 2014 21:29 Заголовок сообщения: |
дякую. і як після такого тюнінга гальмує?
Добавлено: Сб Май 17, 2014 22:47 Заголовок сообщения: |
При резком торможении, зад не поднимает, а до этого поднимало. На щебне проверял - первыми хватает передние колеса, потом задние. Становиться как вкопанная.
Добавлено: Вс Май 18, 2014 10:07 Заголовок сообщения: |
в колдуні шпілька м6 лопнула,скручував її - не допомогло. тормозять тількі передні.
попробую вашим способом. якщо знайду мітчик 12х1.
Добавлено: Вс Май 18, 2014 21:48 Заголовок сообщения: |
А что такое шпилка? и Митчик?
andriy-qj Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Пн Май 19, 2014 14:39 Заголовок сообщения: |
Мечик -різьбу нарізати,шпилька -довгий болт з різьбою.
Добавлено: Пн Май 19, 2014 14:52 Заголовок сообщения: |
Понял. Ну, успехов в работе.
