Lovemarea Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2014 Сообщения: 35 Откуда: Киев
Авто: FIAT MAREA 1.6
Добавлено: Вс Май 04, 2014 10:48 Заголовок сообщения: Холодный старт |
Добрый день Форумчани!
Нужна помощь...
у меня fiat marea 2002 (1.6 движок)
Когда машинка остынет, после завожу и тут же глохнет...
Прикол в том что вчера такое случилось, она постояла на солнце
"нагрелась", после завелась... Сегодня такая же ситуация... в чем проблема может быть? Она заводится даже когда газ нажимаю повышает обороты, но после сразу глохнет (даже если газ нажат).
PS: Я понимаю, что итальяхи любят солнце... но с этим над что-то делать
(после одного успешного завода... всё нормально заводится и тд...) после ночи капеЦ |
Добавлено: Вс Май 04, 2014 10:55 Заголовок сообщения: |
поищи на форуме тему "заводится и сразу глохнет" или шото в этом духе.
уже боролись с одним антамабилем, но не помню чем закончилось  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Вс Май 04, 2014 19:46 Заголовок сообщения: |
| глянь датчик положения коленвала |
Lovemarea Amico
Добавлено: Вт Май 06, 2014 10:21 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, проблема была решена... гофра была пробита и не видна... засасывала пыль ... склеил пока скотчем) |
Добавлено: Вт Май 06, 2014 10:34 Заголовок сообщения: |
| Lovemarea писал(а): | | Спасибо, проблема была решена... гофра была пробита и не видна... засасывала пыль ... склеил пока скотчем) | А можно объяснить подробно? |
Lovemarea Amico
Добавлено: Вт Май 06, 2014 14:26 Заголовок сообщения: |
ну вот так)
Даже нарисовал))) |
Добавлено: Вт Май 06, 2014 20:25 Заголовок сообщения: |
ну вот так)
Даже нарисовал))) | очень даже понятно, спасибо. А можно вопрос, как называется датчик который забивается, и которого продули?, заранее спасибо! |
Lovemarea Amico
Добавлено: Вт Май 06, 2014 20:56 Заголовок сообщения: |
Извините за качество ночью на мобилу... на фотке показан разъем по максу его прочистить от пыли. Так же просмотрю темки и выброшу сюда какие еще варианты у людей были. Я там несколько статей читал... |
Lovemarea Amico
Добавлено: Вт Май 06, 2014 22:13 Заголовок сообщения: |
1) Есть еще статья, что проверяют бензонасос...
2)Вот Данная проблема
Проблема решена. ПОДСОС ВОЗДУХА был в незаметном месте под хомутом пластикового шланга на входе в фильтр образовалась трещинка. И я так ездил очень долго. Почувствовал разницу по скорости запуска двигателя и приподнялся ХХ до 700 оборотов по тахометру (было 500 и ниже). Поменял шланг на резиновый-теперь завожусь с пол оборота. Опять считаю, что Фиат надежная машина. Хорошо, что не полез в ТНВД и т.д. Пораскинул мозгами, внимательно все просмотрел и понюхал пока на улице светло.
3)Как вариант (на браве помогло) РХХ (шаговый холостого хода) если он есть на мариях почистить WDшкой (именно чистить шток. тоесть отодвигать подпружиненную пластиковую юбку, и брызгать и чистить какашки на штоке).
2. Прочистить все контакты и залить их WDшкой (где можно шкурочкой и поливаеш прямо в контакт каплю вдшки - защитит от воды в дальнейшем и высушит ту что есть влагу).
3. Почистить дросельный узел с обеих сторон (Hi-Gear для промывки карба - тот что с трубочкой спрей, а не тот что в бак лить). Дроссельный лучше чистить снимая его с машины =))
4. Откатать бак с промывкой форсунок хайгир
5. Почистить сеточку на бензонасосе, и заменить топливный фильтр.
6. Проверить все точки перехода массы на двигло и агрегаты (снять окисел и ржавчину)
7. Проверить датчик температуры ОЖ (если их два, то тот что идет на мозги)
8. Проверить трубку вакуумную на регулятор давления топлива (идёт от картера впускного к топливной рампе), снять и почтисть сам клапан как вариант.
Поданному пункту человек решил проблемку
Ребус разгадан
- датчик t ож при нагреве больше 60 начинал глючить заменён
-РХХ ушёл на замену
Теперь всё в норме |
