Вопрос, шестерня бракованная или с ней что то могло случиться??????
На этот вопрос никто здесь ответа не даст,как говориться-вскрытие покажет,то-есть,нужно разбирать и смотреть,дело может быть в шестерне и в распредвалу,если шестеренка,обойдешься малой кровью,но возможно дело ив шестеренке и в распредвалу...Кондуктора однозначно будут нужны,обратись к Villand-у,он обещал помогать форумчанам,даст в аренду пока не отремонтируешь мотор...Удачи! _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
, ГУЛЯЕТ ВЫПУСКНАЯ ШЕСТЕРНЯ 1. 2.
ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ
1. из-за чего она виляет
2. может вал кривой, но потёков масла из сальника нет
3. можно ли так ездить ( до этого накатал 10тысч)
4. спасёт ли её замена
Спасибо за внимание!
CreAtoR писал(а):
Если найдешь где на маршруте ремня есть шкив или ролик с биением - станешь на шаг ближе к устранению. Сам по себе ремень плавать не может.
CreAtoR писал(а):
где-то должен быть люфт, в каком-нибудь ролике или шкиве - надо искать.
замена шкива не решит ничего, не шкив гнутый
скорее всего распред...но без вскрытия и проверки на биение - это всё лирика.
сочувствую. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ
Помогу, чем смогу .. кондуктора есть, приблуды для натяжки ролика нет..
сегодня был на сто фиатовском , держал его в руках (на Биологической) ... в принципе ролик можно натянуть и так, по старинке...
с нагревом деформация увеличивается _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Всем спасибо за помощь!!!
Выкатал полную заправку газа, ремень и шестерни на виду, защита снята (верхняя половина) ремень в порядке, шестерня гуляет ,ну и черт с ней, пока так покатаюсь.
На газу и бензе работает ровно, тяга улучшилась, мотор работает тише.
если шестерня гуляет, может она прикручена к валу не ровно??..
Х..З.. дело в том что она гуляет вверх, вниз
А если б неровно была прикручена то гуляла как восьмёркой
А что б это всё проверить, нужно всё заново разбирать
Подскажите ремень ГРМ фирмы ContiTech это нормальное качество? А то решил произвести замену ремней и роликов и незнаю из чего выбрать. _________________ 067-632-99-49
Рванул ремень ГРМ на 48 тыс со всеми вытекающими,ролики и помпа в норме.Общий пробег авто 108 тыс. Ремень Contitech.Моторист говорит много подделок на этот бренд,советует Dayco или Gates.Кто что посоветует?
ремень грм помпу не крутит.
Было у кореша такое, оказалось виновата шестерня выпускная, лопнуло две спицы на ней
