Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7321 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 11:09 Заголовок сообщения: |
черная пластиковая хрень посредине.
к ней 2 провода черный и коричневый.
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Zummer7 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 16:27 Заголовок сообщения: |
Проблему решил, двигатель не развивал обороты потому что в трубке подачи топлива в дизельный фильтр образовался затор из "мусора"(такое как мелко насечённые кусочки войлока).Трубка крепится к фильтру через болтовое соединение вот какраз там и молучилась пробка,плюс к тому солярка на морозе загустевает и через затор еще меньше стала поступать.Трубку продул и все заработало.
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 13:22 Заголовок сообщения: Теч в районе форсунок |
Обнаружено протекание в посадочный местах форсунок,как ликвидировать и какие могут быть нюансы?
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 13:32 Заголовок сообщения: |
А можна малюнок? Бо з посадочного місця текти нічому.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 14:12 Заголовок сообщения: |
Если по резьбе между форсой и головкой-то поменяй пламягасительные шайбы под форсами.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 16:15 Заголовок сообщения: |
хорошо,сделаю фотки на днях и выложу наглядно проблему.Форсунки просто выкручиваются с посадочного места,заморочек нету?
Авто: Samand
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 16:22 Заголовок сообщения: |
Длинная головка на 27 (форсуночная)
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 16:27 Заголовок сообщения: |
Unchik
Поясни мені як може щось протікати з форкамери?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 17:20 Заголовок сообщения: |
У меня при установке форсунок на старые шайбы вокруг форсунок все мокрое было,после замены шайб сухо стало.Хотя как оно такое возможно-не знаю.
Может у него сами форсунки текут по корпусу?
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 17:24 Заголовок сообщения: |
От я теж думаю, що по корпусу, або з зворотки, там шланги дубіють.
А після яких подій воно терти почало?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Zummer7 Италофан
Zummer7 Италофан
Авто: Samand
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 14:27 Заголовок сообщения: |
По фото не определишь.Вымой насухо все вокруг форсунок,потом на заведеном моторе смотри где именно течет,в том месте мокреть будет.
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 14:45 Заголовок сообщения: |
Zummer7
Я вот нифига не понял - аватара - 1,8 и.е., на фото 1,9ТД?
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 10:24 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Zummer7
Я вот нифига не понял - аватара - 1,8 и.е., на фото 1,9ТД? |
По доверености катаюсь,если понравиться есть возможно забрать себе.
