Задался вопросом. Как правильно выключать передачи?
К примеру подъезжаем к светофору и выключаем передачу со сцеплением или без? И чем это черевато, лишнее нажатие или не нажатие на сцепление?
Какие у кого мысли излагайте.
зы. После автошколы выключал со сцеплением. Последние лет 10 выключаю без сцепления. _________________ карта метановых заправок Украины --->
выключаю без сцеплением, ничего плохого не замечал, передача вынимается легко и включать можно без сцепления подбирая обороты двигла и скорости авто, но этим пользуюсь в аварийных случаях когда выключатель сцепление не работает.+ экономия выжама не помеха, меньше стираются лапки корзины, сам выжимной и нога отдыхает
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 10:47 Заголовок сообщения:
Виключаю ледь вижавши сцеплення... Якость так само собою виходить.
і почав помічати, що і включати передачу став не з повністю вижатою педалю Це критично?
І ніяк не можу зрозуміти чому при переключенні з 1 на 2 машина дьоргається... (сцеплення відпускаю плавно)
Блін поки не почитав дану тему, думав, що в мене все ок і їздити мене вчити не треба... _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 11:03 Заголовок сообщения:
lexei писал(а):
Gzverev
т.е. перефразирую: выключать с нажатым сцеплением - ремонтировать КПП.
Правильно ?
Неправильно - когда педаль нажата, сцепление (связь) между двигателем и коробкой отсутсвует. Это можно легко проверить добавлением оборотов двигателя путем нажатия на педаль привода дроссельной заслонки, добавление оборотов двигателя в этом случае не приводит к изменению скорости движения , происходит так называемая "перегазовка".
Когда педаль сцепления не нажата и передача включена происходит передача крутящего момента ДВС на колеса.
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 11:14 Заголовок сообщения:
когда учили меня в автошколе
1. Я делаю так переключаю передачу только с нажатием сцеплением когда работает двигателя
2. Только в режиме зажигания(без ЗАЖ) то можно без нажатия сцепления переключить передачу
выключить и переключить передачу - это один тоже ?
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 194 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 11:41 Заголовок сообщения:
Вопрос об экономии не стоит. Тут вопрос в другом, если выключать передачу без сцепления - к примеру будет ли в последствии выбивать передачу т.д. и т.п.? Или будет какой то не нормальный износ сцеления/коробки? _________________ карта метановых заправок Украины --->
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 15:43 Заголовок сообщения:
без выжима сцепления выключать передау нельзя,рвуться синхронизаторы,выбиваються шестерни кпп,нужно быть Дэвидом Коперфильдом чтоб угадать когда сравняються обороты первичного и вторичного валов кпп,к тому-же повышеная нагрузка на тросы кпп,из-за того что рередача вырываеться с зацепления один другой десяток раз серьезно на авто не отразиться,но и моторесурса трансмисии это не прибавит
Категорически несоветую выключать передачу без выжима сцепления
