Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 73, 74, 75  След.
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваик
Втулки амортизаторов все ставят с 2108, а о каких продольных тягах идет речь?
ваик
Авто: ново фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вадим2711 писал(а):
ваик
Вадим спасибо за ответ,.задних продольных тягах так скозали на сервисе сам пока посмотреть не могу.Суваженим .В.
вадим2711
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой пробег? Сзади, кроме нижних втулок амортизатора, нечему ломаться. Сайлент-блоки в задних рычагах убить надо очень постараться! Меняй втулки на восьмерошные и можешь забыть про заднюю подвеску.
ваик
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим спасибо. у меня еще ? так на задние попер тягти тоже от 08 ставить,и какаой завод изготовитель лучше брать. А убить я мог их легко каждое лето я с детьми езжу за УРАЛ, И повсей РОССИИ у нас очень много мест где Европа просто отдыхает машина идет груж,полностью под зовяску.Теперь хочу НА Байкал и есть в планах Средняя Азия.Дети должны знать историю своей страны.Будет желание присоединяйся. С уважением.В,
ваик
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777 писал(а):
Arden писал(а):
Интересует такой вопрос.
Если повернуть руль влево и двигаться (поворачитать на лево, разворачиватся) то в районе правого колеса слышется рып или скрип.
Что может быть??
'это шрус
Здравствуйте. Что можно увас приобрести, и есть у вас возможность отправку в Р.Ф. В.
вадим2711
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваик
Неужели у вас проблема с запчастями на Фиат?
МИГИС
Авто: Fiat Doblo New 2010
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был-бы признательным.
Моя почта ava_konstant@rambler.ru
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестал работать стоп сигнал с левой стороны, правая сторона и доп. стоп на двери работает. Снял плафон лампочка целая и контакты в норме, кто то сталкивался с таким может предохранитель какой .
ваик
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, люди кто знает где скачать или купить эксплутацию на ново добло.гги кто постовляет запчасти в Р.Ф.?г
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой интернет магазин запчастей Вам в помощь
http://exist.ru/
Узнать код детали, можно скачав и установив програму запчастей Фиат
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4641923
либо же Вам помогут специалисты интернет-магазина
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При запуске загорелась лампа аварийного давления масла и раздался писк какой-то. При перезапуске все пропало. Уровень масла в норме.
Что за х?
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! На выходных менял опорные подшипники амортизатора. Когда снял левую стойку ( та которая со стороны водителя) то на опорном подшипнике было выбито RH т.е. правый, а на правой стойке на подшипнике LH т.е. левый Shocked. Почему так? И как правильно? Что будет если я поставлю LH на левую сторону, а RH на правую? Hmm
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже купил левый тот что со стороны водителя а оказалось что там правый нужно, пришлось менять потому как не подходять по креплению
eyv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Первый раз с таким сталкиваюсь, чтобы с лева стояла деталь правая. Shocked
Nivon21
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.3d
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто ставил себе фаркоп? Поделитесь ссылочкой, цена, качество? Интересуют фаркопы до 1000гр.
Страница 22 из 75
