помогиет найти амортизаторы на фиорино 2008г.
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popl писал(а):
Adagi0
та я впринципі знаю що таке відбійник Cool , просив,щоб ти пояснив чому саме грішиш на відбійник, а не на опорний.
Було в тебе таке?
було.
всіх "знатаків" обїздив всі руками розводили.
опорні і стойки дарма поміняв
опорний не може давати такого стуку. це тільки та хрень
Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
sashaf85
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Multijet 55kw 2008г.в
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думаю что отбойник. Я кучу денег на СТО оставил, на разных и на разных диагностиках, пока доперли до этого. Простые отбойники стучат на неровностях, мастер сказал что на безопасность и вообще на что то кроме аккустического комфорта не влияет, ну я и решил пока не менять. Но кумарит этот звук нормально!!! Буду очень благодарен если кто подскажет как это устранить без замены аммортов!
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто поміняти відбійники. 100грн 2шт вроді платив.
http://5kolo.com.ua
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо є, то є...
Я питав в магазині - по 75 грн. за штуку. Де брав по 50?
Треба виділити час і замінити. Напишу результат. Cool
Доречі роботи багато?
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
sashaf85
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как их менять, эти отбойники. Просто ни кто не предложил из всех СТОшников такой вариант. И еще, эти отбойники можно купить как отдельную деталь( не в сосотаве амморта)?
Popl
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sashaf85
Звичайно що можна купити. Кажу що знайшов по 75 грн./шт. Відбійник стоїть між амортом і опорним. Відповідно треба знімати аморт.
sashaf85
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. А где купили ( если не секрет). Сейчас полезу в нет искать отбойники).
Popl
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще не купив, тыльки взнав ціну. Магазин Львівський http://autostop.lviv.ua/
Знайдеш дешевше - свисни!
Popl
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от задався питанням ще, міняти два одразу чи по одному. Так як не впевнений, що це вони дають такий звук-то поміняю один. А там видно буде. Не так ціна відбійника кусається, як не хочеться робити лишню роботу!
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брав тут. http://vk.com/mitsubishi_hyundai_market
у них вроді по 70 було. але у мене там знижка Dancing
міняй зразу два. і будеш мати чистий спокій.
http://5kolo.com.ua
Popl
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adagi0
Розвал робити не потрібно буде?
І все таки розкажи в 2-ох словах, що сталося з відбійником, що він давав такий звук?
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popl писал(а):
Adagi0
я робив розвал бо міняв стояки і наконечник.
вони просто у середині роздовбались і літали там. попадає машина в яму і він як бєшений летить до низу і получається стук
http://5kolo.com.ua
Popl
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняв відбійники, старі були не гірші за нові, тому причина гуркотіння була явно не вних Surprised
Амортизатор тримає як новий, опорному, після того як розібрали, побачили, що теж нічого не бракує. Стійка стабілізатора в порядку. Всі резиночки, сайлентблоки цілі. Вердикт майстра - "претензій ні до чого бути не може. Все справне, заміни не потребує".
Rolling Eyes Що стукає, так і не знаюExclamation
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стукать может а ступичный подшипник надо поддомкратить и покачать колесо - ато и постукать потому как люди разной комплекции бывают
! у меня на добло было подобноен , меняли отбойник нефига и стойка сухая , а опорный там стучит только если на скорости пролетать ухабы 0 а вот на неровностях как оказалось стукал пошипник передний ступичный - и все! 20 мин разбирал 20 стягивал и грел обойму чтоб стянуть 15 собирал и чудо - без всяких мастеров - но с мастером лучше - у него и сьемник есть и приспособ море а вдома в гараже - проблема!
Александр42
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и кстати - тоже по мастерам ездил и даже больше скажуц к официалам , и заодно я тода и ШРУС поменял - потому как осевой люфт нарисовался такой что он перестал хрустеть до меня наверно поэтому слышен был только стук при троганьи и при перехорде на другие скоростя ! - а во время снятия - развалился у меня прямо в руках но то было добло которое прошло почти 300тыс
Страница 2 из 3
