1ksa Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 23:04 Заголовок сообщения: |
| по городу 80-85, за городом - при скорости 100-110 - 75-80 , это когда были морозы ниже -20 градусов , - щас(+4) стабильно везде 85-90(70- 80 -когда больше получаса стоит на холостых). |
Даниил_83 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2013 Сообщения: 71 Откуда: Днепропетровск,(056)767-08-50
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 19:43 Заголовок сообщения: |
| 1ksa писал(а): | | по городу 80-85, за городом - при скорости 100-110 - 75-80 , это когда были морозы ниже -20 градусов , - щас(+4) стабильно везде 85-90(70- 80 -когда больше получаса стоит на холостых). |
Всем спасибо откликнувшимся"!
Да, описал я кривовато....
Зимой в мороз на трассе я тупо мерз.
Вода на стекле замерзала ине оттаивала. Останавливался чистить.
Стрелка и на трассе и в городе тупо "лежала" на нуле.
Ну может при серьезном неспешном подъеме в городе чуть двигалась.
Вот на днях она вдруг ожила и я перепугался
Ожила вот как раз градусов до 80, причем на холостых. Причем как будто дальше двигалась. Но вяло.
Включил печку на масимум - вяло, но уверенно поползла вниз.
Если термостат заклинило на большом круге (ведь зимой не прогревалась вообще) - то чего сейчас-то вдруг стала прогреваться?
Может он "залип"-"заклинил" - а сейчас отлип?
Осенью когда купил машину - стрелка тоже не двигалась, вроде бы. Ну может чуть-чуть.
Это примерно октябрь-ноябрь. Не холодно еще.
Сдвинулась только когда по буеракам в поле с прицепом и 800 кг пшеницы тащился. И то градусов до 80. Выехал на трассу, нагрузка спала, все вернулось.
А дорогой он этот термостат? Может на всяк случай поменять....
Зимой был капец....Еле теплый воздух и то если стоишь, или едешь не спеша и обороты за 2500.
Извиняюсь, опять много текста и коряво....
Интуитивно подозреваю что стрелочный показометр в порядке.
Хотя кто его знает.
А термостат.....Если заклинил - то чего в +5 стала прогреваться? |
pobeditel 11 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 49 Откуда: лубны
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 23:46 Заголовок сообщения: |
| добрый вечер, подскажите, кто то задок подымал, если да, то как. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 16:36 Заголовок сообщения: |
| Кто скажет,на скудо 2.0 2005 года в домашних условиях реально с лева поменять рулевую тягу,стоит заморачиватся или сразу на СТО.Почему спрашиваю,на добло слева без спец ключа не реально. |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 17:33 Заголовок сообщения: |
Не знаю как тягу,но рулевую рейку,сняв только левое колесо я поменял лично сам.  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 18:10 Заголовок сообщения: |
| Спасибо,может конечно кто конкретно по тяге скажет. |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 20:47 Заголовок сообщения: |
| незнаю як в 2.0 , на 1.9д собі знімав. зняв колесо, наконечник сьйомніком видавив, пильніка рульової відсунув в бік колеса, і газовим ключом відкрутив круглу гайку(яблучко) від рульової.всьо. |
dmitriy_cn Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 22:43 Заголовок сообщения: |
Заметил у себя в scudo 2.0jtd, что если многократно нажать на педаль тормоза (более 5 раз), то быстро используется вакуум, педаль становится дубовой, тормоза пропадают пока вакуумный насос снова не создаст вакуум.
Это нормально? |
Ryslan-87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 22:50 Заголовок сообщения: |
| в мене така сама фигня думаю що вакум здихае бо шлангу з насоса знімаю то на холостих пальця втягуе дуже добре,хоть насос б,у ставив попередній хазяїн. |
Leshenko1977@bk.ru Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2011 Сообщения: 84 Откуда: Крым
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 15:03 Заголовок сообщения: |
| А тормоз точно пропадает,или только педаль под верхом дубовая а тормозит хорошо? |
avmyzika Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 15:08 Заголовок сообщения: |
| А какой цоколь лампочки в противотуманке скудо 2007+? В моей "родной" инструкции на французском написано, что Н4. Я в этом сомневаюсь. |
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 16:53 Заголовок сообщения: |
Думал начала течь помпа,заглушиш движек и прямо видно как подкапывает в раене шкива коленвала,прям маленькая лужа.Положил лист бумаги,подождал-соляра.Весь поддон и подрамник мокрый.Откуда может течь  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
avmyzika Италофан
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 16:57 Заголовок сообщения: |
| А на масляном щупе что? |
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 17:01 Заголовок сообщения: |
Масло и только масло  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 20:05 Заголовок сообщения: |
| Leshenko1977@bk.ru писал(а): | | А тормоз точно пропадает,или только педаль под верхом дубовая а тормозит хорошо? |
Тормоза пропадаю. Как при заглушенном двигателе. |
