vitaliy_lv Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2014 Сообщения: 114 Откуда: Львов
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 22:29 Заголовок сообщения: |
| Я сталкивался с такой проблемой. В блоке управления прописан номер насоса и с другим насосом он работает не коректно. На счет перепрописки насоса надо консультироваться с официалами. Я решил проблемму поменяв с донора насос, мозги, центральный компьютер(там прописан ключ) и замок зажигания с ключем(с чипом). |
siryoga Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2013 Сообщения: 150 Откуда: Луганск
Авто: AlfaRomeo146
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 22:53 Заголовок сообщения: |
Попробуйте поменять релюшки-возможно
в районе акума...среди них есть ,та, которая
отвечает за питание мозгов-проявляется
"ключиком", есть та, которая дает питание
на насос в баке...да и сетку бы в баке посмотреть....
Все условно, т.к пишу касаемо бензинки...
Вот что было с сеткой при "немнго поработает и
глохнет"
fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=846293#846293 |
JApan Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2012 Сообщения: 67 Откуда: Черновцы
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 23:08 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер, недавно перепрошивал свою топливную, была проблема с заводкой.... попробуйте позвонить по одному из телефонов, может что подскажут... а может и сделают, я обращался в Коломыю...
вот номера Мастерских :
0676040695 - Ваня, г. Хуст, Закарпатская обл.
0505271620 - Юра, г. Коломыя, Ивано-Франк. обл
068 3521713 - г. Киев |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 10:47 Заголовок сообщения: |
Я фигею,дорогая редакция!!! Вчера ездил в глухомань,помогать родственникам знакомих. ЗВечером кинулся заводить машину-мертві бджоли. Посадив аккумулятор. Поставил второй-как чувствовал,взял с собой. Тоже посадил безрезультатно. Завел машину изнасиловав с буксира. Доехал домой-горит ключ! Віключил зажигание-машина дирчить!!! Еле заглушил,закривши заслонку воздуха насильно!!! Чувствую себя полным долбо.бом!!!  _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 11:53 Заголовок сообщения: |
Сканировал компьютером-светит ошибка иммобилайзера. Причины не знаю пока буду шукать...  _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 11:44 Заголовок сообщения: |
| Копаюсь в поводках. Знайшов таку біду-замикання всередині блоку запобіжників в моторному відсіку. Жду запчасть...[[/img] |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 18:59 Заголовок сообщения: |
пабєда! Перекопав проводку,де тільки доліз-папірєднікі намутили сигналізацшй-фігацій,а на продажу по-собачи повідкусувало як попало все. пока робило-я не ліз. Кортше-підтримую тих хто казав-главно-контакт! Машина стала слухать ключів і кнопок. А то до цього жила соєю жизню-могло засвітить ключ,не заводиться,а потом хрін заглушиш... Ще одна думка-сусідство акумулятора і блока реле-запобіжників-не супер.Випаровування лєктроліту попадають на контакти,сам все чистив,було сиве в "інеї". Жаль фотки не вмію кинуть... Всім-здоров" і вашим машинкам-безотказної роботи!!!  _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
