На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 148, 149, 150 ... 691, 692, 693  След.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976 Коля, ИМХО, сама магнитолка имеет какой то спящий режим. Полазить в настройках надобно. Хотя имел такую - не жаловался.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это может быть. Замечал если мафон выключить и через пол минутки включит то запускается, а если через минут пять то не включается, нужно снимать панель и включать
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
townmariupol писал(а):
ребяты, так никто и не ответил, КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА,чек не загорается, но есть подозрения, снятие фишки на холостых результата не дает.
У меня тоже выдает ошибки (2шт.!) по количеству воздуха и его температуре!!!!! но это уже нужно его менять, ремонту датчик не подлежит, и промывка результата не дала, снимал датчик он 2006г.в. вот только не проверял уже (не вижу смысла). Посмотри видео https://www.youtube.com/watch?v=x7jfdAWZPFM поймешь сам!!!!!
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй местами желтый с красным,у меня так.
так я жёлтый и красный скрутил вместе и на +постоянный подсоеденил
я на работе завтра гляну, у меня в рабочей машине такой,просто там сам включается при зажигании, даже не знаю как выключить вручную
у меня нет такого,включается-выключается,наверное все-таки настройки,корневые,попробуй при выключенном майфуне нажать и задержать кнопку настроек,там меню вылазит..............может там?
Последний раз редактировалось: townmariupol (Ср Фев 12, 2014 19:49), всего редактировалось 1 раз
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня ездил на сто,проверили,сказали с электрочастью все ок.
нашли причину моей смутности, на тнвд на один зуб ремень перескочил,хорошо что не распредвал,видимо в снегопад буксовал до усеру вот и вышло так. выставили по меткам,шепчет блин,прет,настроение на высоте.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может и соляра замерзла в насосе, было 26 мороза........
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько понимаю для того что-бы перескочил ремень нужны очень веские причины,на кшталт заклинило "навесное",за обычный дизель не скажу но думаю не сильно отличается от "прямого впрыска",при временном заклинивании должен сработать натяжной и ослабить натяжку в противном случае срежит зубья-так?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соляра замерзает не в камень,а кашу(холодец) превращается,а ТНВД думаю вообще по барабану.
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора,мотор 1,3 мультиджет впали обороти мотора з чим це може бути повязано?по мотору маленька вібрація іде .Дякую за відповіді
illi4
Авто: doblo 1,9 мультеГ
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От чего в сырую погоду может светиться индикатор АБС?
http://active-style.com.ua
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож кто знает: машину кидает в стороны, но только когда скорость от 60 до 100 и только под нагрузкой, только отпустишь педаль газу - вибрация пропадает, только нажмешь - появляется, колеса новые, диски ровные и сбалансированные, сцепление новое, стойки поменянные, ничего не кривое, куда смотреть? был уже на трьох сервисах
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо - сайлентблоки...
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand так все целы, на ямах ничего не стучит не скрепит...
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вибрация на скорости при нагрузке-смотри ШРУСы
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схождение проверь и сайлентблоки
Страница 149 из 693
