Всем привет. Я круиз себе делал сам. Все материалы брал тут http://oklik.name/proect/kk/e_gaz/index.html.
Спаял центральный блок сам. Устанавливал тоже сам. Работает уже год. Нареканий нет. Функционал как описано в статье. Если кому надо могу помочь как с блоком так и с подключением и наладкой. Я из Киева.
Скільки вийшло по грошах? Чи не може бути таке випадково що воно газ максимум дасть?
Привет.
Скільки вийшло по грошах? - Смотри сама плата с элементами мне обошлась 200-250 гривен (плату травил сам, контроллер тоже шил сам). Кнопки управления мне обошлись точно не помню но до 300 грн точно. А сделал я их так.
У меня машина 2009 года стеклоподьемники управляются с двери. Я купил блок управления стеклоподьемниками от добло 2005 года там они управляются с панели под магнитолой. Немного работы с паяльником и все работает.
Чи не може бути таке випадково що воно газ максимум дасть? - что тут сказать. Как пишет автор статьи
Все действия которые Вы делаете со своей машиной – делаете
на свой страх и риск!!! И никто кроме Вас за это не несет ответственности в случае, чего!!!
У меня машина с круизом работает больше года. На круизе я проехал около 1000 км. Что пир активном режиме, что при пассивном режиме нареканий нет. Если что пиши помогу.
Взял готовый проект oklik. Как писал выше все остальное делал сам.
Если нужна помощь говори помогу как с платой так и с установкой. Но второе лучше делать летом). Ну или в теплом боксе.
