Arden Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 308 Откуда: Lutsk
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 23:53 Заголовок сообщения: |
А вообще как-то можно проверить состояние фильтра?
А что-то все упорно советуют менять, потому что парафин забьет всю систему. _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры» |
Aero Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 21:30 Заголовок сообщения: |
| Arden писал(а): | А вообще как-то можно проверить состояние фильтра?
А что-то все упорно советуют менять, потому что парафин забьет всю систему. |
1. Через засоренный фильтр в мороз соляра будет течь хуже, чем через новый.
2. Фильтр можно поменять - хуже не будет.
3. В мороз основная причина забивания фильтра - не его загрязненность, а летняя соляра.
4. Поэтому если вы уверены в соляре на 100% или фильтр забивается постоянно - меняйте фильтр.
5. Если не уверены - прогрейте фильтр в теплом гараже и\или феном, заправьтесь нормальным зимним топливом (для уверенности можно добавить антигель) - и забудьте о замене фильтра до следующей замены по регламенту. |
Arden Италофан
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 11:40 Заголовок сообщения: |
Машинка стояла в боксе +24, два дня и никаких нареканий в роботе, но фильтр решили все-таки поменять, хуже не будет. _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры» |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 02:24 Заголовок сообщения: |
Aero
Прошлый год столкнулся с проблемой замерзания тросика в дверях, и тоже на левой стороне. Заедала наружная ручка в открытом состоянии. Тоже смазки разный впрыскивал. Ходил на сервис, предложили заменить по гарантии, я отказался- большой риск, что после этого двери вообще нормально закрываться не будут. Как-то пережил зиму, потом летом полностью смазал все тросики, снимал все заглушки на боковинах двери. Вроде-бы полёт нормальный. |
Aero Италоманьяк
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 10:40 Заголовок сообщения: |
| scudo_diesel писал(а): |
Я заглушки тоже снимал, прыскал WD40, но это только на краях, а как вовнутрь троса смазку залить - внутри ведь прихватывает |
xxzheka Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2013 Сообщения: 9 Откуда: Украина
Авто: Добло 2010 1.6Д
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 11:19 Заголовок сообщения: |
Вечером приехал домой заглушил, все ок, утром просто крутится стартер, машина не заводится.
Сделали диагностику, показала датчик распредвала.
Сняли крышку, увидели 12 поломанных рокеров (коромысел).
Внимательно изучив распредвалы, увидели один перескочил примерно на 3-4 см.
так вот, есть 2 вопроса:
1) неможем открутить распредвалы, очень зажаты, может кто вкурсе в какую сторону нужно откручивать болт? (схема распредваллов прикрепляю)
2) стоит ли дальше вскрывать мотор и смотреть на головку? (визуально все клапана целые, ничего не погнуло)
kopchi Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 10:24 Заголовок сообщения: Инструкция экспоуатации |
| Добрый день. Подскажите где можно скачать инструкцию по эксплуатации Фиат Добло Ново 1.6 Мжет. Стал обладателем сего авто и не могу найти хорошую книгу. Для старых версий книг много было и сканированных, а вот на Ново что то не густо. Еще не работает подсветка переключателей печки (3 вертелки) предохранители под торпедо все целые, но без книги не хочу не чего разбирать. |
Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 16:26 Заголовок сообщения: Re: Инструкция экспоуатации |
| kopchi писал(а): | | Добрый день. Подскажите где можно скачать инструкцию по эксплуатации Фиат Добло Ново 1.6 Мжет. Стал обладателем сего авто и не могу найти хорошую книгу. Для старых версий книг много было и сканированных, а вот на Ново что то не густо. Еще не работает подсветка переключателей печки (3 вертелки) предохранители под торпедо все целые, но без книги не хочу не чего разбирать. |
Там несложно. Мне тут объясняли. Сам за полчаса поменял. |
antei Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2014 Сообщения: 12 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4b
Добавлено: Сб Фев 22, 2014 20:14 Заголовок сообщения: |
| Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: в дождливую погоду (при включеной печке) в салоне появляется запах горелого, запах идет как бы с панели. Первый раз такое было. когда измерил глубину лужи на скорости, машина постояла запах пропал. Машина у меня первая. |
antei Amico
Добавлено: Сб Фев 22, 2014 20:55 Заголовок сообщения: |
| В догонку еще один вопрос. Кто сталкивался с такой проблемой, сломано крепление клавиш управления, при нажатии она утопает внутрь. Сам вопрос: замене подлежит сама панель клавиш управления или вся панель вместе с дефлекторами и магнитолу? Может кто сталкивался с такой проблемой? (фото пока не получается выложить) |
вадим2711 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.07.2011 Сообщения: 378 Откуда: донецк
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
Добавлено: Вс Фев 23, 2014 00:45 Заголовок сообщения: |
| Клавиши можно отдельно менять, у меня одна западала, я разбирал, ремонтировал. |
antei Amico
Добавлено: Вс Фев 23, 2014 20:15 Заголовок сообщения: |
| Клавиши не по отдельности, а вся левая сторона утопает внутр панели. Держится на креплении только с правой стороны. Постораюсь на следующих выходных поднять вверх магнитолу, снять дефлекторы и заглянуть внутрь на крепление |
kopchi Италофан
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 11:28 Заголовок сообщения: Re: Инструкция экспоуатации |
[quote="Cheef"] | kopchi писал(а): | | Добрый день. Подскажите где можно скачать инструкцию по эксплуатации Фиат Добло Ново 1.6 Мжет. Стал обладателем сего авто и не могу найти хорошую книгу. Для старых версий книг много было и сканированных, а вот на Ново что то не густо. Еще не работает подсветка переключателей печки (3 вертелки) предохранители под торпедо все целые, но без книги не хочу не чего разбирать. |
Спасибо. На выходных разобрал и поменял 2 лампочки теперь все светится. Сложного не чего нет только главное не уронить винты у меня минус 1 главное чтоб не тарахтел теперь. |
kopchi Италофан
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 11:33 Заголовок сообщения: |
| Теперь новая проблема. Засветилась лампочка на торпеде треугольник с воск.знал и надпись на англ. что что то со светом. В общем с зади при включении ближнего света должно гореть по 2 лампочки с каждой стороны, у меня в левом фонаре горит только одна лампа. Снял я фонарь лампочка целая, подключил фонарь на правую сторону включил все работает как надо, значит фонари целые не поступает напряжение. Под торпедой просмотрел все предохранители все целые, под капотом тоже проверил все целые. У кого то может есть ел.схема какой предохранитель отвечает за задний левый фонарь? Или какие есть соображения. |
dimas1976 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 18 Откуда: полтава
Авто: в планах
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 15:50 Заголовок сообщения: Повторитель поворота на зеркале заднего вида. |
| Всем добрый день...Ребята подскажите как поменять повторитель на зеркале зад.вида......не хочется чего то поламать...зарание спасибо. |
