BravoMax Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2005 Сообщения: 734 Откуда: Харьков, Украина!
Авто: и снова пешком...:)
Добавлено: Пт Мар 10, 2006 13:16 Заголовок сообщения: |
Алекс писал(а): | BravoMax
Ну так что взял??????........ |
Договорились на субботу.
Полазил по и-нету, вроде никто сильно не ругает машинку.
По запчастям - труднее чем на опиль, но будем искать. Вот на Альфафоруме ребята обещали помочь с Итальянцем в Харькове. Будем Жить! |
Letun Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пт Мар 10, 2006 13:21 Заголовок сообщения: |
BravoMax писал(а): | Алекс писал(а): | BravoMax
По запчастям - труднее чем на опиль, но будем искать. |
А чем труднее? Слово Фиат по телефону сказать не длиннее опиля. |
BravoMax Член клуба
Добавлено: Пт Мар 10, 2006 14:07 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | А чем труднее? Слово Фиат по телефону сказать не длиннее опиля. |
Даже короче
Я опыта эксплуатации иномарок не имею, а многие сервисы говорят о трудностях поиска бу запчастей на итальянские автомобили. Буду очень счастлив, если это не так. Машина просто понравилась, к ней лежит душа, несмотря на недостатки |
Добавлено: Пт Мар 10, 2006 14:46 Заголовок сообщения: |
на Фиат проблем с з/ч практически нет, если это не эксклюзив типа Купе турбо и т.п. |
Nick Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пт Мар 10, 2006 16:26 Заголовок сообщения: |
Извините, давно не был в сети!
Значит по поводу Кромы, у меня правда 1987года. Инфу о ней я вылаживал, правда не помню где, если не найдешь, еще раз напишу. Особых проблем по запчастях нет, так как Типо – это и производная и основная модель для кромы. Гу ремонтируется. Преимущества – более плавный ход, так, как это класс Д, если ничего не напороли. Салон можно другой всунуть, или этот сделать. Главное спроси, когда менялись клапана, и сколько прошли. Могут быть стандартные проблемы с электроникой, но они мелочны, и связаны в основном с нашими «электриками». Двух валковый мотор 117 сил – это 155в000. плавать он может из-за настроек инжектора, его после ремонта мотора надо подстраивать. На свою - не жалуюсь, правда, пока зима – перебираю, полирую всякие мелочи. И не переживай сильно за запчасти – всё есть, просто не все знают что это или то от Кромы. Если в Харькове чего-то не найдешь – пиши в Киеве точно есть и цены ниже. |
Добавлено: Пт Мар 10, 2006 16:34 Заголовок сообщения: |
Nick писал(а): | Извините, давно не был в сети!
премия за самый толковый пост |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 10, 2006 16:47 Заголовок сообщения: |
В каком смысле? |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пт Мар 10, 2006 16:59 Заголовок сообщения: |
В прямом - четко, ясно и по сути вопроса _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
BravoMax Член клуба
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 10:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное, всем откликнувшимся. Машину купил. Не смог удержаться, несмотря на недостатки. На табличке написанно 834B146. Распредвала два, а клапанов, я так понял, 8? На холодную пускается очень туго. Работает неустойчиво, глохнет. Но прогреется - все в поряди, только ХХ плавает. Под нагрузкой - все зашибись, только на педаль нажмешь - машина преображается - никаких провалов, никаких сбоев тянет прекрасно на всех режимах.
Что еще... Течет рейка ГУ. При повороте руля на месте слышан негромкий гул (насос?). Течет сальник полуоси. Болтается кулисса. Люфт полуоси великоват, как мне кажется. Задние стойки и пружины я так понял неродные, из-за чего задница немного задрана, и машина потеряла хорошую управляемость. |
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 11:50 Заголовок сообщения: |
Поздравляем с приобретением!!! Пусть она тебя радует всегда !
ЗЫ. А недочеты исправишь все, то не страшно _________________ L'unione fa la forza !
BravoMax Член клуба
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 18:04 Заголовок сообщения: |
UnForGiven писал(а): | Поздравляем с приобретением!!! Пусть она тебя радует всегда !
Спасибо огромное! Будем восстанавливать и рулить! Рулить!!!! РУЛИТЬ!!!!!! |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 10:42 Заголовок сообщения: |
Поздравляю! Теперь брось все мелочи и проверь компрессию, клапана, зазоры клапанов – это очень важно, она любит чтоб там всё в норме было. На счёт плавает – проверь датчики, особенно температурный, а также холостой ход и СО2. СО2 у тебя на ECU под бардачком – переменный резистор, а холостой ход – на впускном коллекторе, сразу после гофротрубы, винтик застопоренный гайкой. |
BravoMax Член клуба
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 13:10 Заголовок сообщения: |
Померял датчик температуры - на холодную(машина вся ночь стояла на улице) сопротивление 590кОм, завелся (после 10-ти попыток), проехал 20 км - сопротивление 270кОм.? Вроде в мануале похожие цифры...
Немного не понял, как проверить ХХ и СО2? Вроде ХХ после прогрева у меня правильный, только плавает немного 800-900. А СО2 надо газоанализаторром проверять и выставлять. |
Кирилл Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2005 Сообщения: 428 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 18:46 Заголовок сообщения: |
Поздравляю с покупкой. Удачной эксплуатации. А ты что-то говорил про клапана( стучат), узнал в чем причина? |
BravoMax Член клуба
Добавлено: Пт Мар 17, 2006 18:01 Заголовок сообщения: |
Кирилл писал(а): | Поздравляю с покупкой. Удачной эксплуатации. А ты что-то говорил про клапана( стучат), узнал в чем причина? |
Спасибо
Да, клапана на-холодную постукивают, похоже их никто никогда не регулировал. Поузнаю где, и поеду отрегулирую. Сегодня заменил сальники в коробке и тормозные диски. Далі буде |
