Пригає температура
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 15:32    Заголовок сообщения: Пригає температура Ответить с цитатой
Пригає температура. На вулиці -12. нагрівається машина до нормальної температури потім опускається датчик на одну дві поділки. Якщо їхати по трасі (їхав 15хв 100-120 то нічого не наблюдав) по місту падає =(
у всіх так чи тільки я щасливчик?
Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дизель,то в полне может быть(если учесть что термостат гуд),ниже -10 нарушается баланс t в городе(пробки),между вырабатываемой(обороты ДВС) и потребляемой потребителем(печкой) и вполне допустимо падение температуры.Проверить термостат:
Либо бегать трогать патрубки,либо разогретый ДВС за городом держать без нагрузки 75-80км\ч(печка 1-2 но не выше пол.),если стрелка опустилась от рабочей-термостат.
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adagi0
Сьогодні аналогічно! Їду - прогрівається, стою на світлофорі чи в тягнучці - моментально опускається!!!
Confused
Ну, а пічка при таких умовах, сам розумієш як гріла.. Twisted Evil
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей , это у всех так . Это нормальное явление ! Можешь догреватель поставить и забудешь об уменьшении температуры.
baxxter
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если получится буду ставить себе webasto ( мокрую ) и подвязывать её к GSM что бы запускать можно было с любой точки земного шара.
Popl
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter
Макс, ціну питання такого задоволення на наші машини вже взнавав?
baxxter
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если брать б\у можно взять от 300-500$ Если брать новую тогда от 7 тыс гр. Это я узнавал за мокрую вебасту . Есть второй вариант но он не так эфективен как первый вариант , это догреватель в народе называют фен. За установку берут от 400-2000 гр.
Тимоха
Авто: Peugeot Bipper 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моей, если прогрелась до робочей температуры, держится почти без существеных изменений. Но печка греет хренова! вебасты нет, но есть автозапуск! - тоже плюс!)))
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у мене пічка завжди на 2 стоїть зараз. на початка навіть на 3.
Зупинитись стрілка опускається на ходу, мене аж висадило, думаю приїхав =(
але знайомий на Т5 каже що у нього таке саме Sad
http://5kolo.com.ua
baxxter
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично моё мнение !!!! автозапуск нет смысла ставить на дизель , а вот на бензиновую я бы поставил.
Тимоха
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зря!) пользуюсь год, оч доволен!)
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це не є з дешевих задоволень Sad
http://5kolo.com.ua
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогічно, всі дизелі на ХХ охолоджуються, хочеш тепло треба їздити)) минулої зими -17 було дружину чекав з лікарні 40 хв, думав замерзну мусив круги навколо лікарні мотати))
baxxter
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас минус 14. Прогревался мин.10 Проехал 10 км. стрелка дошла до середины. Как только остановился , печка на первой скорости за 15мин упала на одно деление точно . Выключил печку поработала машинка не много нагнав температуры и снова включил . Одним словом ДИЗЕЛЬ ))))
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди напевно думали, дорвався до машини не може натішитись Very Happy
http://5kolo.com.ua
