Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 08:12 Заголовок сообщения: После ночи на морозе течет топливный фильтр 1,3 multi.
Доброго дня! Четвертый день мучаюсь! После ночи при морозе -15-20 при заводке начинает течь солярка из-под крышки топливного фильтра... течет около минуты, потом перестает. Я уже крышку перекручивал несколько раз и смазывал маслом прокладку и резьбу...
Видно на морозе прокладка немного деформируется и начинает течь. Исправит ли проблему установка второй прокладки???
резинове кільце іде в комплекті з фільтром міняй і затягуй руками не зубилом а коли двигун нагріеш зупенись і підтягни ще раз і все ніяких прокладок там немае якщо не зрозумів дзвони 0664372157
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 20:31 Заголовок сообщения: Re: После ночи на морозе течет топливный фильтр 1,3 multi.
Ставишь нормальный фильтр с НОРМАЛЬНЫМ новым кольцом, силой рук зажимаешь и ничего течь не будет _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
tseba
вроде нормальная, а вроде и нет....
закажи нормальный ЗЧ у Хоттабыча и забудь про проблему. Разница в цене не большая, намного меньше чем:
1.топливная соснет воздуха
2.машина остановиться
дальше 2 варианта событий:
3а. на шнурке менять фильрт - правильный
3б. на шнурке заводить, рвать ремень/цепь, ремонт двигателя - тоже правильный, но дорогой
добло досталось по наследству, меняю уже 5й фильтр UFO, и каждый раз повторно меняю резинку на старую. из 5и фильтров все резинки давали течь. брательник непомнит какой фирмы стаял фильтр.
Была такая же проблема с фильтрами UFO - три замены , а новые резинки текли - оставлял старую. Последняя замена - BOSCH -полет нормальный резинка не течет.
вікс потім кнехт зараз уфі з резинками проблем не було а за фільтра скажу що вікс 6тис пробігу а він як свята земля заміна на кнехт пробіг 10 тис майже як новий подивлюся на уфі через 10 тис заправляюся на вог отакот друзі .
Вот поменял я фильтр. Прокладка из фильтра MANN заметно эластичнее чем пурфлюкс... да и фильтр сам выглядит добротнее. Завтра на заводку после ночи пойду с фонариком, о результатах сообщу.
