Игорь1969 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2013 Сообщения: 2 Откуда: Дрогобыч
Авто: фиат скудо
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 12:21 Заголовок сообщения: Потеря скорости |
У меня машина Фиат скудо 1,9л потеряла скорость, макс. 80км. В чём проблема? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 12:40 Заголовок сообщения: |
больше инфы про машину!! тормоза проверить в первую очередь,на предмет нерастормаживаемости супортов или цилиндров!! _________________ Бортовик Темпра |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 13:10 Заголовок сообщения: |
какой двигатель? турбо или обычный?
после чего это все началось?
как именно потеряла? _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 17:02 Заголовок сообщения: |
Насколько я понял из объёма, то это 1.9TD. Давно менял топливный фильтр? Если он подзабит, то может такое быть от нехватки топлива. Так же такое может быть из за небольшого завоздушивания системы при работе двигателя. Склоняюсь к первому, тем более если ничего не делал с машиной перед этим.
PS: Это если дизель. _________________
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 18:25 Заголовок сообщения: |
у меня такое было когда вал турбины поломало пополам _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Игорь1969 Amico
Авто: фиат скудо
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 21:56 Заголовок сообщения: Потеря скорости |
Двигатель Фиат скудо 1.9 обычный дизель.Топливный фильтр поменял, топливная система воздух не подсасывает . А потеря скорости началась из того, что при скорости 90 км или при оборотах 3 тыс., по моему мнению, самопроизвольно срабатывал рециркуляционный клапан. При этом машина теряла мощность и ею сильно дёргало, двигатель издавал звук стучащих клапанов . Теперь этого нет, потому что машина не разгоняется выше 80 км. Помогите разобраться в чем проблема? |
maxofive Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.11.2012 Сообщения: 120 Откуда: Киев
Авто: Italy
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 13:47 Заголовок сообщения: |
по ходу ТНВД |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 14:06 Заголовок сообщения: |
Игорь1969
який рік авто?, є моделі де стоїть каталізатор, він теж може суттєво тупити авто, ну і провір ерг |
