Расход на Крома
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 10:55    Заголовок сообщения: Расход на Крома Ответить с цитатой
Всем привет! Давно не был сдесь - значит с авто было все ок. Smile Вот с пришествием холодов, у меня та же проблема, расход увеличивается вдвое почти 20 л на 100 км, в чем прикол? Что отвечает за подачу топлива? Может расходомер? Или лямбда? Как их проверить и диагностировать? В том году я с тестером на колодке мерял напряжение и оно показывало обогащенную смесь, ни винтом на рсходомере ни болтом х.х. я не мог добится параметров в таблице, и только с потеплением все ушло. Что это может так трахать на минусовые температуры?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
датчик температуры охл. жидкости.
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
где он находится?
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman писал(а):
Книголюб
где он находится?
На ГБЦ есть термостат,вот на нем и находится.
Fiat Croma 2.0 ie
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как его продиагностировать?
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге все написано.ДТОЖ проверяется тестером 330-370 Ом при температуре 20 градусов.А книгу скачай,полезно.
Fiat Croma 2.0 ie
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книга есть, но сейчас на улице 0 градусов - будет погрешность?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
пересчитай сколько будет сопротивление при 0 градусов
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотку можно?
И тут
Остапа понесло "
Павел_34
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибочка вышла,2-4 кОм при 20 градусах.Это я датчик температуры всасываемого воздуха посмотрел.
Fiat Croma 2.0 ie
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на машине кислородник есть ?
у меня жрала когда он стал зависать
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Озадачился и я этой темой. Собрал тестер лямбды.
А вот и список деталюшек.
D1 — LM3914
VD1 — КД209А
VD2-VD11 — АЛ307
C1 — K50-16 50мкф/50в.
R1 — МЛТ 0,25 1мОм
R2,R3 — СП3-38а 4,7кОм (R3 можно поставить постоянный на 1-1.5кОм)
Оказалась моя лямбда дохлая! Где её можно купить по адекватной цене?
тестер лямбды
 Просмотрено:  263 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОТ веришь если в форуме порыться то каждое 3-е сообщение про то чем заменить лямбду
и тут снова находится несведущий )))))))
от тазика 2110 лямбда с сопротивлением подогрева 10 Ом
и то что у нее 4 провода вместо 3 х тоже хорошо (в идеале неплохо бы протянуть 4 й провод до мозгов -точность показаний лямбды вырастет)
Купил и езжу )
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот веришь, ещё встречаются несведущие, которые читают, но не понимают написанное. Смысл вопроса был не ЧЕМ заменить, а ГДЕ купить по адекватной цене. Ответ "в любом магазе по торговле з/ч" мне не подходит, т.к. местные барыги ломят цене неадекватные.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык не был я в мелитополе )) ломят это сколько ?
у нас он стоит около 35 баксов
Купил и езжу )
Страница 1 из 10
