		vinzer dr Италофан
  Возраст: 34 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 101 Откуда: Дружковка
  Авто: FIAT CROMA
				 Добавлено: Пн Дек 09, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Выхлопная система на Fiat Croma 2.5td |
				| Вот все же решил начать восстанавливать свою крому...руки дошли до выхлопной системы, скажу сразу она в очень плачевном состоянии, нужно менять все, начиная от гофры и до конца))что можете посоветоват?что можно подобрать и от чего...буду благодарен всем советам и отзывам, ссылки на сайты и людей кто может предложить свои услуги приветствуются) |
		sonik2 Италофан
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
  Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
				 Добавлено: Вт Дек 10, 2013 19:37    Заголовок сообщения:  |
				мне говорили что от вазов подходит толи от 8-9 точно не помню у меня от соболя пришпекана но бензин-у меня _________________ И тут
Остапа понесло " |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Вт Дек 10, 2013 23:59    Заголовок сообщения:  |
				при наличии сварки и болгарки подходит все и от всего ))
а если сам не умеешь то спрашивай у того кто будет тебе варить новый выхлоп _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		vinzer dr Италофан
  Авто: FIAT CROMA
				 Добавлено: Ср Дек 11, 2013 10:59    Заголовок сообщения:  |
				| я понимаю так, что можно подобрать все бочки и гофру отдельно и с помощью болгарки подогнать под свой размер) |
				 Добавлено: Пт Дек 13, 2013 01:05    Заголовок сообщения:  |
				конечно )
только не жлобься и поставь диаметр труб побольше
турбина скажет тебе спасибо _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Пт Дек 13, 2013 03:32    Заголовок сообщения:  |
				Похоже то в начале выпуска форма бензинового и дизельного выхлопняка не отличалась.
Только приемная труба с гофрой своя.
А польский резонатор и глушитель для бензинки не дефицит.
Рpolmo 07.34   Рolmo 07.35 Рolmo 07.36
Картинки в нете.
Все это до семисот гривенников и можно прикручивать.
Колечки подвеса Ваз 2110.
На форуме имеються торгующие.
Если пропали, то наверно на майдане сидят.
За размахивание флагом дядя Сем наверно хорошо платит
и кормежка бесплатная.
С кузовом изгибы совпадут и курочиться лишнего со сваркой не придеться.
А замена гофры достаточно стандартная процедура.
audio-terrorist
Я все понимаю, да какой попало самопал лучше не будет.
Всего 90$ за комплект.
С восьмерки девятки сравнивал.
Ну если два восьмерошных в параллель, тогда может быть что то и получиться.      |
		vinzer dr Италофан
  Авто: FIAT CROMA
				 Добавлено: Пт Дек 13, 2013 11:34    Заголовок сообщения:  |
				Croma
Спасибо))самый нормальный ответ))а у нас есть на форуме люди которые продают все это? |
				 Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:12    Заголовок сообщения:  |
				Croma
в моем случае самопал это 100 % самопал ) я сам делал и банки и переходы
банки сделаны из просечной сетки и наполнены минватой высокотемпературной -просечная сетка нерж свернута в рулон в 5 слоев и обварена по торцам
далее это обматывается минватой и собирается в банку
все детали из нержи
получилось 2 прямоточных глушака -один на месте какта другой  как положено за левым колесом
и машина стала чуть громче басить на хх
и все
а едет не в пример лучше _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		vinzer dr Италофан
  Авто: FIAT CROMA
				 Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:16    Заголовок сообщения:  |
				audio-terrorist
Ну например у меня с моим дизелем и так звук не тихий, и добиваться басса смысла нет, нужно просто нормально сделать, что бы не дымило из под всей машины и в салоне не воняло ... |
				 Добавлено: Пт Дек 13, 2013 14:40    Заголовок сообщения:  |
				я не добивался баса ))) я добивался безпрепятственного выхода выхлопных газов
турбина работает на разности давлений газов
если на турбину давит коллектор а далее газы застревают в хитроизогнутом выхлопе то разница давлений падает и как следствие падает скорость истечения газов
в результате машина начинает тупить _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		vinzer dr Италофан
  Авто: FIAT CROMA
				 Добавлено: Сб Дек 14, 2013 09:14    Заголовок сообщения:  |
				| Мужики, а какой вообще нужен диаметр труб, просто нет сейчас доступа к авто...хочу закать гофру но не знаю диаметр и длину...Буду признателен за помощь... |
		peretrom Италолюбитель
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Украина, Львов-Ровно
  Авто: Lancia Thema 2.5td
				 Добавлено: Сб Дек 14, 2013 18:08    Заголовок сообщения:  |
				| 62мм і не менше! |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
				 Добавлено: Сб Дек 14, 2013 19:14    Заголовок сообщения:  |
				Маю середню і задню частини в нормальному стані. Можу запропонувати. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		vinzer dr Италофан
  Авто: FIAT CROMA
				 Добавлено: Сб Дек 14, 2013 19:45    Заголовок сообщения:  |
что хотите за них? |
				 Добавлено: Пн Дек 16, 2013 03:20    Заголовок сообщения:  |
				Хотілка, ну не знаю, гривен 500? готовий до конструктивного торгу.
 Є нюанс, середня частина була в руках у колгоспників, тому потрібно переварити передній фланець _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
