Подшипник ступицы
На страницу Пред.  1, 2
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, такая же хрень(Хруст), как и у Андрей 1986 уже около полугода,
особенно когда "неровности" плавные, (когда едешь по накатанной грунтовке как по волнам(вспомните улицу в поселке где не было асфальта)),
скорость 5-10 км/ч,
движение автомобиля при этом ПРЯМО,
тоже в левом переднем колесе.
Уже все пересмотрели Sad ,ну не к чему.....
Есть подозрение на ШРУС, кроме всего его еще не меняли.
Однако "хруст" слышен как НАКАТОМ так и на включенной передаче.
Только вопрос вот в чем, наружный или внутренний ???
Подозрение на внутренний трипод....
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит новая опора стучит?
Андрей 1986
Авто: Темпра 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается так Crying or Very sad
я так понял что она не работает как надо,не смягчает....
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня левая стойка была до того убита что она вообще не держала,машина ехала на пружине.Больше 50 км ехать не мог с трассы так и сносило в лева,и на подшипнике убитом тоже ездил до такой степени что когда менял там каретки совсем село,и ролики были квадратные.Вовремя менять некогда клиенты не дают,и деньги терять не хочется.Но дело не в этом дело в стуке,вот стука не какого не было.А вот когда сделал капеталку ходовой,через 7000тс. появился стук.Всю переглянул, и таки на шёл ВТУЛКА стабилизатора та что под рамой.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушка стойки стучать может , у меня щас так и происходит .
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей 1986
А не мог ты поставить разные аморты по составу? Один - масло, а другой газ-мас? Если так, то стук тебе обеспечен в связи с совершенно разной работой амортизаторов и их разницей в жёсткости!
Страница 2 из 2
