ogorodovnick Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:20 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос!О кранике печки!Там есть пластиковый рычаг на нем,той есть открыть - закрыть!К чему эта пластиковая приблуда крепиться,а то снял его,посадил на герметик,а отот пластиковый рычажок не запомнил к чему обратно цеплять А то в мануале не нашел  _________________
подписи для форумов |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:39 Заголовок сообщения: |
к проволоке от ручки управления.
вернее до тяжки пластиковой от той проволоки. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 19:18 Заголовок сообщения: |
Короче шлифанул впуск и заодно выпуск,все четко и ровно!Но,проблема осталось проблемой с впуском!отверстия на нем под ож большие!Есть какой то герметик офигенно стойкий к ож и темп.!Хочу уменьшить дырки!Знаю,что сваркой мона,но может так проканает? _________________
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 19:50 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick
аргоном варить надо. Потом по прокладке сверлить и шлифовать плоскость. Так даже ГБЦ востанавливают. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
Добре,спасибо,буду искать сварщика! _________________
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 01:30 Заголовок сообщения: |
| ogorodovnick писал(а): | И еще вопрос!О кранике печки!Там есть пластиковый рычаг на нем,той есть открыть - закрыть!К чему эта пластиковая приблуда крепиться,а то снял его,посадил на герметик,а отот пластиковый рычажок не запомнил к чему обратно цеплять А то в мануале не нашел  |
если еще вопрос актуален
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 11:40 Заголовок сообщения: |
shony
Спасибо!Вчера питался присобачить ту петельку и нифига!У меня оказывается отломанный о тот триугольник к которому крепиться трос и рычажек) че то придумаю! _________________
>Aleksey< Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина г. Новоазовск, Рубежное
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 19:14 Заголовок сообщения: |
| >Aleksey< писал(а): | | Что там думать, береш саморез и прикручиваеш к заслонке. |
Та хочется сделать культурно!А то и так пол машины на саморезах держится  _________________
svan Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 19:32 Заголовок сообщения: |
| ogorodovnick писал(а): | | Короче шлифанул впуск и заодно выпуск,все четко и ровно!Но,проблема осталось проблемой с впуском!отверстия на нем под ож большие!Есть какой то герметик офигенно стойкий к ож и темп.!Хочу уменьшить дырки!Знаю,что сваркой мона,но может так проканает? |
Вот здесь про герметик :http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43117&postdays=0&postorder=asc&start=90
поставил весь выхлоп и турбину с коллектором ,13 тыщ полёт норм. |
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 20:21 Заголовок сообщения: |
svan
и сколько такая штука стоит?Просто мож сваркой дешевле обойдеться  _________________
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 21:38 Заголовок сообщения: |
Короче мужики,заварили мне впускколл,отшлифовал!Завтра все на место ставить буду,через день отпишусь,ну что бы герметик подсох!Плюс ко всему перебрал карб солекс.Заменил в нем что можно заменить и поставил 45(нивовский) распылитель и 4 кулачок(флажок),посмотрим как на расход и динамику повлияет!Вот фото впуска и можна сравнить с предыдущими моими фото впуска:
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 18:05 Заголовок сообщения: |
А ну поставьте диагноз по таким симптомам!Установил впуск выпуск колл,завел!Авто со второго раза завелась!Все как бы хорошо,но есть одно но. При работающим движке на хол ходе,из труби валит пар - на вкус вода!Хорошо идем далее.Перед запуском двигла я залил ож и обезвоздушил сис охлаждения!Все в уровень как положено!Двиг работает где то мин 7 и я наблюдая в бачок увидел,как охлаждайка ушла!Подумал что воздушная пробка.Долил еще.Все нормально,пузырьков нет....после мин. две пошли пузыри,потом пропали,потом обратно!Глушу авто,выкручиваю свечи,цвет свечей - бледно,бледно коричневый!ладно,обратно снял впуск выпуск,думал якось криво поставил!А нифига,все норм!ну,цвет масла как бы нормальный...эмульсии нету...Че скажите?Начинать вскрывать? _________________
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 18:58 Заголовок сообщения: |
а при закрытом пробке надувает патрубки?
а через свечные колодцы не видно ОЖ в горшках?
у одного дизелька надувало трубы шо нуегонафиг.
думал прокладка, оказалось - в блоке трещина... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 19:16 Заголовок сообщения: |
В колодцах пытался рассмотреть,но увы ничего не увидел!Патрубки надувает,но как сказать...на горячую плотные.Когда например крышкой расш.бачка открываю,давления сбрасываю,то на глаз заметно как они типо сдуваются!Прокладку гбц меняли 2месяца,не я менял!С блоком хз,может микротрещины,а может и трещины!Кароче как ни крути,снимать мне бошку походу придется. _________________
