		| Автор | Сообщение |
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 13:53    Заголовок сообщения: |   |
				| хотелось бы верить   если это двигатель Типо/темпра то все легко проверить, фильтр рядом и он не боится развоздушивания.
 про добло не скажу бо не знаю
		| Вернуться к началу |  |
		| Rolik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: інше)
 Знак зодиака:
 Авто: інше)
		| Yuratdi Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.9MJet
				|  Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 15:22    Заголовок сообщения: |   |
				| В сертифікаті (тримаю в руках) пише температура фільтрації +1 на ДП Кременцуцького НПЗ. І  якраз від неї. а не температури застивання більше залежить робота двигуна, + минулого року мав пробу літньої соляри при -5, там запарафінено було майже до
  половини банки. Зараз в бочках на АЗС приблизна температура   13-15 градусів, бо таки так, земля ще тепла.
 Бандерівець
 Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
		| Zm55 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT LINEA 2013 M-Jet
				|  Добавлено: Чт Янв 23, 2014 11:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Офигеть, завтра обещают -23-24 ночью и -15 днем. Соляра до -26 (говорят, что не врут). По мануалу рекомендуют не держать меньше, чем полбака топлива. Залил полный. Посмотрим, как будет. Машина, слава Богу, пока новая (3 месяца) других "подлян" не жду. |  |
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
				|  Добавлено: Вс Янв 26, 2014 19:33    Заголовок сообщения: |   |
				| А подскажите штатный подогрев спасает или нет на темпри? И ка ево проверить работа или нет . |  |
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вс Янв 26, 2014 20:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | mrv писал(а): |  	  | А подскажите штатный подогрев спасает или нет на темпри? И ка ево проверить работа или нет . |
 Спасает.Датчик температуры стоит на топ.фильтре,при температуре ниже  -5 должен включаться.Если вольтметром умеешь пользоваться -отсоедини фишку от подогрева и проверь наличие напряжения на ней при включенном зажигании.
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 26, 2014 20:08    Заголовок сообщения: |   |
				| ок |  |
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Вс Янв 26, 2014 20:09    Заголовок сообщения: |   |
 Подогрев-спасательный круг.Кострукцию на темпре не знаю но принцип наверно одинаков:
 при +5-5(на разных авто по разному)при работающем ДВС включается подогрев.Стоит штатно на топ.фильтре.
 При данных условиях снимаешь фишку питания фильтра и проверяешь напряжение,при положительном ответе проверяешь сопротивление подогрева.
 Контроль-теплая на ощуп юбка подогрева теплая после 5мин.
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 27, 2014 10:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Я так поняв что у мине нет реле подогрева  бо с  лева от предохранителей кроме реле тока не ничего. |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Пн Янв 27, 2014 23:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Напряжение на подогрев приходит? Если реле действительно нет(а должно быть),то поключи подогрев через свое реле,включение выведи на кнопку в салон.Схема аналогична подключению противотуманок. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 28, 2014 09:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Unchik писал(а): |  	  | Напряжение на подогрев приходит? Если реле действительно нет(а должно быть),то поключи подогрев через свое реле,включение выведи на кнопку в салон.Схема аналогична подключению противотуманок. |
 Можно с кнопкой не заморачмватся(что-бы не забыть включить),через предохранитель,от "включения зажигания" и до весны можно не вытаскивать предохранитель.
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 28, 2014 10:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Di-MA Важче заводитись. Воно споживає десь як свічка, тому вважаю кнопка краще. Бо завестись можна і без підігріву, солярки в насосі та фільтрі достатньо, щоб двигун якось почав крутитись.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 28, 2014 11:05    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | Di-MA Важче заводитись. Воно споживає десь як свічка, тому вважаю кнопка краще. Бо завестись можна і без підігріву, солярки в насосі та фільтрі достатньо, щоб двигун якось почав крутитись.
 Абсолютно согласен,главное не забыть включить,можно какой "девайсик" "замутить",на кштал зарядка пошла,пошло напряжение.
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
