F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 00:31 Заголовок сообщения: |
все куплено спасибо  |
Добавлено: Пт Ноя 15, 2013 02:20 Заголовок сообщения: |
Вал куплен - спасибо Вове
Подрулевой рестайл на 3 "клаца" дворников ищу ОЧЕНЬ |
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
| ап |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
Это как ? Они на всех одинаково.Хочешь вышлю,попробуешь _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 00:04 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
к сожалению эта хрень как раз на два рабочих положения в основном на три в более напакованых были. на броварах на разборке именно такой нет  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Есть на 2 есть на 3
разные подрулевые и разные реле в механизме дворников соотвественно
Йожег у тебя кажется брал подрулевой и он хоть и стоит и работает но хочу что б 3 скорость которая заложена заводом была а то вторая в сильный ливень не справляется
Если есть на 3 клаца живой нормальный то готов купить сразу что б не баловаться пересылками и пробами |
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 00:08 Заголовок сообщения: |
Завтра посмотрю,сообщу если такой как надо.
То есть надо:
1-выключено
2-пауза
3-малая скорость
4-большая скорость
Так надо? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 00:10 Заголовок сообщения: |
хорошо спасибо Юра
только на мобильный плиз смс брось или набери
а то тут я крайне редко бываю
да именно такая последовательность нужна |
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 00:12 Заголовок сообщения: |
ок! рейку ннадо? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 00:14 Заголовок сообщения: |
ответил в бортовом  |
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 07:53 Заголовок сообщения: |
еще маслонасос надо на турбу
Так же подойдет от пунто 55-60-75-90-GT |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 12:35 Заголовок сообщения: |
Маслонасосы, смотрю, нарасхват
А ты уверен, что от обычных Пунтях подходят? Я когда свой искал то, только от Унчика Турбо подходил.  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 12:51 Заголовок сообщения: |
Переключалка дворников есть обычная только... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 00:31 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Жаль спасибо
StarsOn
Ну по номеру применимость пробивается
По Еперу подтверждается
Просто либо датчик либо насос... надо будет манометр подоткнуть и померять что б четко понимать но сдается мне что насос таки
Сегодня машина стала на поварку : пороги, брюхо, крыша вокруг люка, левый стакан, распорки сделать...  |
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 23:58 Заголовок сообщения: |
| АП |
