jack Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2013 Сообщения: 5 Откуда: москва
Авто: Punto2 1,2 16кл мкпп
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 08:40 Заголовок сообщения: не реагирует на педаль после 3000 |
хело!
Fiat Punto 1,2l 16кл. Проблема: заводится нормально, при медленном нажатии на газ набирает 3 тыс., после чего обороты падают до хх, а точнее до 1200, и на газ реакции ноль, стрелка тахометра подёргивается. При резком нажатии- увеличение оборотов до 2500 и газ-по барабану, падение до 1200. Глушу. Завожу снова. Пока не еду - всё нормально: крутит на полную, обороты не гуляют. Стоит поехать - всё с начала.
Было у кого такое? |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 09:58 Заголовок сообщения: |
думаю бензонасос под замену,проверь давление топлива |
skromn9lshka Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2011 Сообщения: 7 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 13:18 Заголовок сообщения: |
бензонасос!!!!, у меня такая же проблема была, поднял бензонасос с бака а, он забит был резиной которая уплотняла , она растворилась и стала липкой субстанцией пришлось поменять.Поменял машина зверь. |
jack Amico
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 18:59 Заголовок сообщения: |
спасибо! пошёл мануал читать, как меняется |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 19:11 Заголовок сообщения: |
Читайте не читайте, а придется искать лючок, добираться до ЭБН. Это- не больно...Если такой, как на Сиене- нет проблем! Правда, на моей мотор на ХХ начинал тухнуть при 5000...об/мин, а ехать вааааще не хотел. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
jack Amico
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 22:32 Заголовок сообщения: |
замена бензонасоса ничего не дала.
поездил сегодня, такое впечатление, что датчик какой-то глючит, потому что иногда глюк сам пропадает и машина начинает ехать. потом, правда опять - хоп - и на газ реакции ноль. |
jack Amico
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:40 Заголовок сообщения: |
при более детальном осмотре нашел развалившийся в месте стыка под длинным резиновым колпачком высоковольтный провод 2 цилиндра. подколхозил немного - и симптоматика сдвинулась в зону более высоких оборотов на 3 и 4 передачах, а на 1 и 2 нормальный разгон стал.
поменяю провода - отпишусь |
finishman Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 95 Откуда: Украина , Днепр
Авто: Ford Kuga
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 12:59 Заголовок сообщения: |
капец... бывает же такое, у друга машина тоже тупила так он говорит ездить вообще невозможно было. |
jack Amico
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 23:52 Заголовок сообщения: |
нашел сканер, прочитал ошибки - ошибка датчика давления воздуха, того, что во входной коллектор вкручен. снял, почистил, поставил - машина поехала, ура! ошибка, правда не пропала, но машина едет. во впускном коллекторе столько г! вот оно-то датчик и пачкает.
в любом случае, проблема решилась |
Антон1979 Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2009 Сообщения: 464 Откуда: г. Запорожье
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 00:06 Заголовок сообщения: |
Скорее всего после третьего-четвертого удачного запуска двигателя ошибка исчезнет. _________________ ads-service.com.ua |
