AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 22:59 Заголовок сообщения: |
zanski, продолжаю не понимать... Так "0.8 - это нормально", или "впрыск расчитан на 3 кг"?
| zanski писал(а): | | меньше 12 расхода не получалось. | У меня - 6.5-10 литров. Смотря как ехать. |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
Продолжай не понимать или перечитай вдумчиво еще раз. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
provokator 71 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2013 Сообщения: 25 Откуда: Репки Черниговская обл. УКРАИНА
Авто: FIAT Tipo 1.6 i.e DGT
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | AndrewR
Бывает. там скорее всего живет жигулевский бензонасос. У меня тоэж он там жил, правда меньше 12 расхода не получалось. |
Мотор двухвалка. Насос стоит еще родной(типик 6 лет не експлуатировался)
про давление более менее понятно- попробую поменять насос.
Обясните непонятливому почему стреляет в моник и какое отношение к стрельбе имеет давление если ето из за него  |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
provokator 71
НЕ ТОРОПИСЬ менять насос. Он тут ни при чем. стреляет во впуск или изза раннего зажигания, или изза неправильно (рано) установленного впускного распредвала или изза прогара клапана впускного. Опиши подробнее условия возникновения неисправности. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
provokator 71 Amico
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:03 Заголовок сообщения: |
НУ тогда както так: Вначале лета поменял масло (залил ХАДО)и за 4 месяца 2 литра "як корова язиком злизала" до етого ни капельки не брало. маслосемние колпачки думаю поменяю,клапана подрегулирую ато стучали не слабо.ну и где то месяц назад начало понемногу постреливать когда "в пол"давиш.
Колпачки поменял клапана подрегулировал.
"А воно все одно стриляе"
Только вот недельку поездил и опять впускной затарабанил.
мож распреду капут.  |
provokator 71 Amico
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:21 Заголовок сообщения: |
И еще : Ремешок виставил по меткам . 2 раза прокручивал все ОК.
Чтоби шестерни попутал не думаю Шестерня А на випускной
Шестерня В на впускной. Если не так : Сильно не пинайте
И если бы прогорел какой нибудь клапан :Я думаю нагар на свече отличался бы от других.
А свечи все чистенькие, беленькие, с красноватым загаром.
Только если на холостых "пострелять"(педальку "в пол") тогда становятся "черномазими". |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:33 Заголовок сообщения: |
provokator 71
Ну... допустим у меня в 4 цилиндре перегородок меж кольцами нет на поршне и компрессия 7. и ничего, свечи все одинаковые...
Я бы на твоем месте перепроверил зазоры клапанов. Мож ты их пережал таки? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:43 Заголовок сообщения: |
zanski
А разве при пережатых клапанах стреляет?
У меня например стрелял в глушитель когда зазоры на выпуске были в 2 раза больше, правда стрелял не при добавлении газа, а при сбросе На пережатом же впуске не стрелял.(нет не Palio, но какая разница?). |
provokator 71 Amico
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:48 Заголовок сообщения: |
когда делал на двоих было 0.4 на 2их -0.35 .сегодня опять гдето затарабанил.
на випускных 2 по 0.45 .2по0.5
завтра перепроверю. |
=aleks= Италоманьячище
Denwer
пережатый клапан не до закрывается полностью и часть выхлопа поподает во впуск!!!  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:49 Заголовок сообщения: |
| provokator 71 писал(а): | когда делал на двоих было 0.4 на 2их -0.35 .сегодня опять гдето затарабанил.
компресию проверь!!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:52 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Denwer
пережатый клапан не до закрывается полностью и часть выхлопа поподает во впуск!!!  |
Может быть, но повторюсь, на пережатых впускных клапанах у меня не стрелял.
А стрелял как раз из-за сильно отпущенного выпуска.
Последний раз редактировалось: Denwer (Пн Ноя 18, 2013 00:53), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:53 Заголовок сообщения: |
Denwer
ну бывает наверное разная степень пережатости!!!  _________________ Бортовик Темпра |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:55 Заголовок сообщения: |
Denwer
У тебя гидрокомпенсаторы в моторе. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
ну бывает наверное разная степень пережатости!!!  |
У товарища мерял, под один клапан даже щуп 0,05 не лезет (при 0,15 в мануале). Но выстрелов нет.
zanski
| Цитата: | | (нет не Palio, но какая разница?) |  |
