Замена свечей накаливания 1,9 JTD
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Rubikon
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 09:36    Заголовок сообщения: Замена свечей накаливания 1,9 JTD Ответить с цитатой
Загорелась спираль на щитке. Сложно ли самому поменять свечи накаливания? Нужно ли снимать крышку клапанов, как пишут в мануале?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при наличии нужного инструмента и опыта не сложно...
а вообще лучше не экономить 160 грн. (4шт. по 40 грн.) и пусть на СТО заменят.
п.с. к стати, о свечах накала уже есть несколько тем!
copernik
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи если давно не менялись могут прикипеть мама не горюй......сам только менял вторую свечу с винсом и ведешкой и на горячую..... и как только не пробовали 2 часа выкручивали.. все нормально слава богу
сайт
ICQ Number
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну продайте мне свечи накала по 40 грн Laughing
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это стоимость замены одной свечи!
practic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А... вона как Very Happy
бум знать.
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне за сотку поменяли. Тяжело конечно шло.Прикипело. Но у мастера был такой весёленький карданчик,что со всем справился! На другом СТО двести попросили ... !
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед заменой свечей отмачивал их 3 суток утром ведешкой брызнул на холоднй движок, вечером покатался опять брзызнул на горячий движок, и при замене выкрутились без проблем
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я по той же технологии поменял! И без карданчиков.Правда пришлось манехо лишних деталев понаоткручивать...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то мигает то не мигает спиралька -при старте.- что это может быть
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII перевіряй свічки.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разве свеча может то работать то не работать.. как по мне если она выходит из строя то обратно она восстановится не может ))
Кактус**
Авто: fiat doblo 1.9 мультфильм
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто что скажет или даст дельный совет Question выкручивал свечу накала на первом цилиндре оборвалась Sad что делать Question снимать гбц или попробовать снять воздуш, коллектор и долезть Crying or Very sad
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакт на свечах(дыбильная система на защелках),такая-же хрень была.Вычисли свечу и устрани причину(бывает снять-одеть колпак достаточно).
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не парит-то катайся,без снятия ГБЦ не чего не сделаеш.
Страница 1 из 6
bigmir TOP100
