impala25 Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:41 Заголовок сообщения: Проблема с включением передач |
Подскажите,в чем проблема,когда двигатель холодный,передачи переключаются легко,когда полностью нагреется,передачи приходится втыкивать,заднюю вообще проблематично включить.Если двигатель заглушить,то передачи переключаются легко.Недавно менял диск сцепления и выжимной. |
no2sm Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:50 Заголовок сообщения: |
Масло в коробасе, стесняюсь спросить, есть?
Втыкивать...
Передача включается(в зацепление входят зубья) когда угловые скорости выравниваются.
В этом им помогают синхронизаторы. Тормозят спешащий вал.
Так вот.
Почему то кто то из этих ребят не ворчит.
Также может раком сцепа отрегулена. При выжиме трет диск об маховик, и ведет..
Сцепу регулируй |
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:53 Заголовок сообщения: |
no2sm
масло есть,при замене сцепления заливали |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
impala25 писал(а): | no2sm
Слух, дядь, у тя ж гидравлика, да? |
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 00:08 Заголовок сообщения: |
no2sm
нет,трос |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 00:32 Заголовок сообщения: |
Хм...
Тогда пробуемс подтянуть до четкого включения задней.
Если и трос регулировался, писать надо сразу) |
Alexskd Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.10.2011 Сообщения: 102 Откуда: Киев
Авто: Octavia Tour and Fiat Albea
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 13:16 Заголовок сообщения: Re: Проблема с включением передач |
impala25 писал(а): | Подскажите,в чем проблема,когда двигатель холодный,передачи переключаются легко,когда полностью нагреется,передачи приходится втыкивать,заднюю вообще проблематично включить.Если двигатель заглушить,то передачи переключаются легко.Недавно менял диск сцепления и выжимной. |
Cтранно..обычно бывает обратная ситуация - на холодную туго, а как прогреешся все Ок. Наверно придется опять Вам все растармашивать. |
