Захист двигуна і кпп для фіоріно, кубо, немо, біпер
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
виложую короткий фото звіт по встановленню захисту Кольчуга.
vader555 респект за знижку для форумчан Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
прикріпляємо двома 8х35 по краях і двома болтами ближче до середини 10х25 пердню пластину
 Просмотрено:  233 раз(а)
двома болтами10х25(1.25) задню балку
 Просмотрено:  220 раз(а)
встановлюєм сам захист 10х25 трьома до передньої частини й двома 10х25 до задньої балки
 Просмотрено:  176 раз(а)
захист
 Просмотрено:  229 раз(а)
Україна Єдина!Путін хуйло!
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще декілька фото
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARTYOM80
Друже і тобі респект за чудовий фотозвіт, а то я полінувався зробити) Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Friends
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolf
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також хочу захист, бо зим не за горами ))
Дзвонив vader555, чекаю реквізитів Drinks or Beer
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окейчик! відписав у ПП. Сьогодні постараємось відправити Hi
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как дополнение к защите днища предлагаю защитить и ремешки http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=50337 буду делать на продажу Wink
"Fiat" - это не марка ,
Wolf
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67, якраз хотів запитатись як захист ремнів стає з цим захистом?
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала ставишь защиту ремней потом нижнюю, все прекрасно должно сочетаться(для чего и делалось) Wink
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо ставити захист двигуна і КПП, то як на мене можна обійтись елементарною трикутною пластиною з пластику (чи тої самої жесті, нержавійки чи алюмінію) - 40х30х50см і закріпити її на закльопки до підкрилку, ось так
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49420&postdays=0&postorder=asc&start=0
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно сказавWink твій захист вже готовий і в дорозі на Львів, №ТТН скинув в ПП Santa
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
защиту еще не ставил-вопрос ставится на штатные отверстия или нужно сверлиться ?
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друже, нічого дороболяти/свердлити/придумувати НЕ потрібно Exclamation все продумано до дрібниць, і дл встановлення потрібно 20-30хв на естакаді, головки на 17 і 14 і руки Very Happy
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем колхозить защиту днища и ремней , если можно сделать сразу защиту под заказ с защитой ремней . Например как у меня это . Ребята когда делали защиту я их попросил что бы они сразу учли и ремни . Они мне завернули металл и всё чики пики. Ещё к дополнению поставили кусок пластика за колесом получилось как бы продолжение подкрылка. А тут поставь защиту одну потом другу зачем такой гемор ???? Сейчас у меня клиренс 14 см это самая нижняя точка где цепляется .
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за инфу
Страница 2 из 4
