Заслонка, по-моему, есть. Она задействована в системе рециркуляции отработанных газов. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
К описанию своей неисправности добавлю следующее: на стоянке, при выключенной передаче, пытаюсь медленно добавить обороты педалью газа. Реакция стрелки тахометра такая: обороты плавно подымаются с холостых (950об/мин) до 1050-1100, а затем стрелка прыгает до 1200. По-моему это както взаимосязано с моей неисправностью. Какие могут быть мысли?
Топливный насос у меня Лукас, с элекронным впрыском (вернее его регулированием), с кучей датчиков, может какой датчик Глючит?
При скачке стрелки тахометра от 1100 до 1200 заметного изменения работы двигателя нет. То есть, по тахометру идет скачок оборотов, а на слух обороты меняются плавно.
Чувствую, что собака зарыта где то рядом. Может глючит датчик оборотов двигателя? При этом, в диапазоне 1100 -1200 даттчик дает неправильные данные на электронный блок управления, соответственно ЭБУ дает неправильную команду на ТНВД, и идет дергание. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
Здравствуйте. Хочу освежить тему. Может за год кто-то поднабрался опыта? Уже 50 тысяч за спиной а дергания продолжаются. Авто едет исключительно, но как попаду на 1200 об/мин ±50 - всё дрыгаюсь. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
У меня тоже подергивается на 3-й передаче в районе 2200-2300 об./мин. Видно некоторые европейцы, народ не жадный и продали нам машины вместе с "дергуном"
Только как найти этого зверя...?
