		| Автор | Сообщение |
		| Grand2007 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
				|  Добавлено: Ср Окт 09, 2013 10:52    Заголовок сообщения: проблема со Стартером Doblo 1.9jtd 2004года |   |
				| При заводке,слышатся слабые обороты стартера,вследствии плохо заводится,сравнивал с рядом стоящей такой же машиной с 1.9jtd.Вопрос:с чего начинать?снимать стартер?Кто снимал,по возможности подскажите процедуру снятия.Заранее спасибо! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Ср Окт 09, 2013 11:05    Заголовок сообщения: |   |
				| А может стоит посмотреть в первую очередь на аккумулятор. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 09, 2013 11:31    Заголовок сообщения: |   |
				| аккумулятор ставил другой, тоже самое, разницы 0 |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 09, 2013 11:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну тогда про снятие.Снимаешь клемму на аккумуляторе,машину на яму или подьемник.Откручиваешь провода от стартера,откручиваешь болты самого стартера,самая трудность это болт между стартером и блоком.он откручивается в слепую,но открутить можно.Ну и все, вытягиваем сам стартер. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 09, 2013 22:05    Заголовок сообщения: |   |
				| окей,спасибо! |  |
		| ROY Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
		| Сергей К Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO COMBI
				|  Добавлено: Пт Окт 11, 2013 20:09    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня назрел вопрос.На верхнем болте стоит какой то блокиратор,как его выковырять?  Болт под шестигранник,а внутри пробка. |  |
		| Aizek Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 12, 2013 09:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Вероятно щеткам пришел пипец, если покупать то лучше в зборе с пластмаской к которой они приварены. Либо отдельно 4 шт. но придется погратся с паяльником. Цена 4шт., 60 грн., в зборе не знаю. |  |
