Умер Акумулятор ГП 1,4 робот
На страницу Пред.  1, 2, 3
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zander
Ну так напряжение в сети проверил? Что в итоге показывает?
Zander
Авто: grande punto 1,4 робот))
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Zander
Не,не проверял.
нечем было,то был тестер для акмов.
а сам я не шарю как сделать Embarassed
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как знаешь, тебе же на нем зиму ездить, не мне Laughing А если не будет хватать напряжения, зимой при большой нагрузке (фары, дворники, печка, обогрев и пр.) аккум будет недозаряжаться.
Мультитестер простенький между прочим, аж 40 грн. стоит, а в хозяйстве всегда пригодится. Сам таким пользуюсь Wink
Zander
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо куда подключать,и как мерять?
в офисе есть
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При работающем двигателе подключаешь на клемы которые к аккуму подходят. Смотришь что показывает. Потом включашь фары, печку, обогрев заднего стекла, дворники. Смотришь что показывает.
Пусть меня поправят если что, но насколько знаю 13,4 - 13,2 под нагрузкой это приемлемый минимум. Если меньше - к электрику, смотреть гену Wink
Zander
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть клемы с акма во время теста не снимать?
АКБ не искажает показания?
Попробую на днях протестить.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто же и где такое зверство в современных авто предлагает- снимать клеммы? Как АКБ может искажать показания, если все в авто на нее и смотрит с надеждой? И питается от нее в паре с генератором
Zander
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та то я сам себе задаю вопрос))
Не электрик я. Very Happy
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще то аккумулятор с новья надо обязательно поставить на зарядку потому что с завода аккумуляторы обычно полностью не заряжают и не известно сколько они пролежали на складах до продажи.есть печальный опыт выброс батареи,после года эксплуатации,потому что сразу поленились или не захотели зарядить батарею.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как определили что из-за этого он сдох Shocked
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
батареи брали из одной партии машины работают ежедневно,но я всегда заряжаю батарейку перед установкой а второй просто поставил и ездит.по очереди ушли в отпуск сперва я после после он.я вышел из отпуска и на линию а он так машину не завёл,поехали за новой батарейкой.кстати машину получали одовременно пришли две газели.да и заметил тенденцию если сразу не зарядил долго не живёт.кстати сейчас взял у отца на время новый аккумулятор неделю машину не заводил после вяло крутит,спрашивал у него"заряжал?"говорит нет чую не долго ему осталось.
Страница 3 из 3
