Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 27 Откуда: Vienna, Austria
Авто: ФіаБло Cargo 1,6 Natural Power 2005 с высокой крышей
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 16:59 Заголовок сообщения:
доброго времени суток! стал счастливым обладателем Доблика с заводской ГБО. Машину взял для работы по городу посылки развозить. Не буду углубляться в детали. Столкнулся с проблемой, заправил машину газом под завязку 19 кг. Под давлением 240 атм. Горели все диоды, машинка стояла около недели никем не тронутая и вот, сегодня ковырялся с магнитолой и заметил что диоды не горят и не переключается на метан только при включении зажигания они загораются на 2 секунды. все это время машина стояла включенным тумблер на газ. чем может быть вызвана эта проблема где искать решение? _________________
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 194 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 23:31 Заголовок сообщения:
Ехать на заправку газом. если начнёт заправляться (пустые баллоны) - искать утечку.
Если баллоны полные, разбираться с датчиком давления. _________________ карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 23:50 Заголовок сообщения:
Понял, буду искать. Что конкретно искать в датчике давления, как проверить на исправность?
Три дня машина стояла и диоды загорались и в течении следующих 3-4х дней газ вышел или глюканул датчик, погода была сырая.
У нас водятся какие то зверюшки которые провода грызут, может они чего там подгрызли? _________________
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 02:49 Заголовок сообщения:
Тут, на форумі, була похожа ситуація. Поїдь на заправку забий повні балони, якщо влізе тільки пару кубів і після того машина перейде на газ, шукай витік газу на магістралі між балонами і редуктором(включно).
При включені запалені комп проходить тест і знімає показники датчиків, якщо в тебе там витік, комп відповідно не бачить газу і не буде переключатись...
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 4 Откуда: Хмельницкий
Авто: FIAT Doblo 1.6 metan
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 22:06 Заголовок сообщения:
Привет, Всем!
Подскажите куда смотреть.
Произвели замену ремня ГРМ вместе с роликом.Ремень ставили по кондукторам. Машина без нажатия на газ не заводиться, на холостых (бензин) работает не стабильно пока хорошо не прогреется в процесе езды, на газу троит даже на хорошо прогретом двигателе холостой ход не стабильный.
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 23:17 Заголовок сообщения:
Andrey1180 писал(а):
Привет, Всем!
если до замены ремня машина работала хорошо, а после замены плохо, значит не правильные кондуктора либо ещё что-то _________________ 02041976
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 00:48 Заголовок сообщения:
Если ремень стоит всё-таки правильно,то точно такие симптомы даёт проблема с РХХ или ДПДЗ(мозги не видят крайнее низшее положение педали). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2114 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 13:35 Заголовок сообщения:
voron2001 писал(а):
Вынимать пробовали РХХ и ДПДЗ с корпуса дросельной?
Да че вынимать,человек аббревиатур таких не слыхал,сейчас навынемает,что машину вообще не заведет,едь к этим заменщикам ГРМ и требуй компенсацию,так как до замены ремня все было ок,не может что-то сломаться или выйти из строя во время замены ремня,это 0,1% от 100%,а ремень скорей всего нужно будет переустановить... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.07.2012 Сообщения: 16 Откуда: UA
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 13:44 Заголовок сообщения:
И ещё: посмотрел видео про работу движка на холодную. Вроди по звуку очень плавный переход с бензина на газ, но тахометра при переходе не видно. Поэтому спрошу: или есть какое то кратковременное падение оборотов после промывки и было ли перед промывкой форсунок?
Ну и модель БП напишите если не трудно.
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 23:49 Заголовок сообщения:
По метановому ГБО насыщенная флудильня тута, http://samand.org/gbo/ заходите.
Правда принципы работы ГБО немного отличаются,но в целом одна и та же хрень. Так же смотрите раздел =Помогите разобраться=.
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 00:07 Заголовок сообщения:
Тахометр не видит момент перехода.
Мазгы Магнетти Марелли,данные шильдика не помню,надо фоткать.
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 21:57 Заголовок сообщения:
Фотка блока питания и наш форсуночный разъём.
Не путайте импульсный блок питания с формирователем импульсов.
В качестве формирователя импульсов можно использовать любое автомобильное реле поворотов. Реле подключаем к аккумулятору(полярно),на выход реле цепляем форсу,которая начинает шморгать с частотой примерно 1Hz. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
