Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.02.2013 Сообщения: 373 Откуда: Украина
Авто: QUBORINO
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 15:47 Заголовок сообщения:
перша інфа по машинах пригнаних після 1 вересня
Рено Кенго до старої ціни+ 1500$
Фольцваген Каді стара ціна+ 2500$
аналогічно наші Кюборінчики обійдуться на 13000 - 14000 грн дорожче після утилізаційних змін, думав буде дороще, та все робиться не дарма, за законопроект небось добрячий відкат взяли, і щоб держава не губила мілярдів від розмитнень б/у авто підняли на той мінімум, який думаю найде кожен з нас щоб не їздити на поносному ДиВО Анусі ось Вам і трьох заців поклали:
- законопроект просунули,
- дірки бюджетні заліпили(нашими грошима)
- тай машини як ганяли із за бугра, так і будуть ганяти, така наша ментальність тобі сруть наголову, струханув дермецо, зцепив зуби і і далі тянеш телегу, та колись терпець таки увірветься... _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 16:56 Заголовок сообщения:
аналогічно наші Кюборінчики обійдуться на 13000 - 14000 грн дорожче після утилізаційних змін, думав буде дороще, та все робиться не дарма, за законопроект небось добрячий відкат или(нашими грошима)
Це тільки утилізаційний збір, а ще ж буде збір при переобладнанні 2000-3000зелених...
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 16:57 Заголовок сообщения:
31 бачив роздруківку у брокерів та копію інформаційного листа ДАІ де вказано що грузові буси з мотором від 1 до 2 л та вагою до 2500кг мінімум 17200грн(фіоріно)
винятком є спец.авто (швидка,тех.машина,різні сервіси які відповідно обладнані в будах)-12000-14000грн.
ДЕШЕВШЕ СТАВОК УТИЛІЗАЦІЙНИХ ПОБОРІВ НЕ БАЧИВ.
можливо на сьогоднішній день щось змінилось.... _________________ У всіх китайських авто - запчастини оригінальні))
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.03.2013 Сообщения: 200 Откуда: Львов
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 19:59 Заголовок сообщения:
це вже краще в салон піти купити машину =) _________________ Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 11:22 Заголовок сообщения:
Підкажіть, що можна використати для закриивання задньої дверки з середини і як воно реалізовано у вас. Замок відкривання з середити стоїть оригінальний, а от щоб засунути дверку на місце - немає за що потягнути...
Читав про ручку від таврії - не зле по практичності, але вигляд ніякий, як в автобусі. Може щось естетичніше є ? _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Авто: QUBORINO
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 18:06 Заголовок сообщения:
є ось така, здається від опеля купував на автошроті , стан , як нова , я брав 4 шт. одна залишилась, цікавить звоніть
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 11:50 Заголовок сообщения:
ARTYOM80
я бачу в тебе немає ручки для засування... як без неї? зручно? _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 23:28 Заголовок сообщения:
Сьогодні забрав машину з переобладнання, виникли незначні ситуації, які я надіюсь зможу вирішити з вашою допомогою:
1. Не підключили підігрів заднього вікна, сказали що дроти вивели тільки до запобіжників - далі діло рук електрика... Хтось когось порадить у Львові, щоб підключив???
2. Найболючіше - те що не поставили ремнів безпеки. Пояснюють це тим, що ремні потрібно ставити ті які кріпляться під кутом, тому що інші не тягнуться. Знайти ті що потрібно не змогли, відповідно проблема лягла на мене!!!! Що порадите? Де купити, які від чого?
3. Задні бокові вікна 1 та 2 хотів обрамити ущільнувачем - на що його ставити, щоб тримався? ті хлопці що переробляли - також на мене перекинули те питання, бо "ми такого ніколи не робили, на що скажеш - на то і поставим", все що я їм рекомендував - відкидали як не варіант...
На днях обіцяю фото. Салон зробили гарно, акуратно. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 23:59 Заголовок сообщения:
Popl
1. Вітаю
2. Пас. Ще задніх вікон сам немаю
3.тре було раніш читати цей форум, про ремені вде писалось. В мене вертикальні, 3-х точечні з форд фьюжн, стоять нормуль, працюють гуд.
4.туго, але як я зрозумів, то ущільнювач в тебе є, тільки не знаєш чим клеїти? То я клеїв на прозорий силікон з високою адгезією, для скла і металу. Ще може підказати Artym80 та Poganinin67, вони теж в курсі. Доречі, ущільнювач я брав у останнього, все стало супер.
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Сен 15, 2013 00:04 Заголовок сообщения:
Ручки взагалі ніякої не було. Поставив горизонтальну ручку від ваз 2110, працює як на закриття так і еа відкривання.
Добавлено: Вс Сен 15, 2013 00:13 Заголовок сообщения:
vader555 писал(а):
Popl
1. Вітаю
1. Дякую.
2.-
3. Читав, оприділився як ставити (так як в тебе), купив, не підійшли бо не тягнуться. В тебе вони стоять рівно чи під кутом трохи? Карочє не тягнуться і все, штопоряться.
4. так, ущільнювач є не знаю на що його садити. Думав ті що переробляли поставлять без проблем, а вони недалекоглядні, крок в сторону і вже штопор... "ніколи такого не робили"
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Сен 15, 2013 00:18 Заголовок сообщения:
3.тре ставити ппц як рівно, бо мм +- і штопор(, + добре затиснути, щоб не здвигалось.
4. Завтра сфоткаю герметик, брав в епіцентрі, цінник десь 80грн. Клеїв сам, навіть без скотча і лакея )
Добавлено: Вс Сен 15, 2013 00:27 Заголовок сообщения:
3. Я не уявляю як воно працює. Ремінь ж після виходу з катушки йде на кут? правильно? тобто суть в тому, що він би і мав виходити з катушки під кутом...
4. був би дуже вдячний!!!! банки хватило?)))))))))))) _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Сен 15, 2013 00:34 Заголовок сообщения:
Виходить вверх, вертикально, і одразу гнеться під кутом, і все.
Пішло десь пів туба, при цьому пакував між скло і на сам ущільнювач
