Проставки и развал на кроме.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Проставки и развал на кроме. Ответить с цитатой
На правом стакане появилась звезда.Сварщики подварили и предложили с целью увеличения клиренса поставить проставки.Пока поставил только спереди.После данной процедуры машина стала хуже держаться на дороге(как на лодке плывет).На развал конечно съезжу,но вот думаю,то ли после сварки уголок поменялся,то ли проблема из-за проставок появилась.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тебе часом Крома на Татру не перетворилась?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
конечно изменился угол!
умные, видать, мастера советовали...
хочешь клиренс? новые пружины и колёса 15 тебе в помощь!
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никогда проставками не катался,восторга никакого.Завтра сниму.
Но---зачем то их же выпускают???
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарас-у тебя таже проблема со стаканом--развал после сварки не поменялся??
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки сходження, поправилось у розвальника.
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за проставки? Есть фото? Их делают для кромы?
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рукалицо...
Может еще и оригинальный номер детали по еПеру найти?
Правильно говорят: человека из села выгнать можно, а село из человека - невозможно.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2CreAtoR
я тебя что-ли спрашивал?
Слава Україні!
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спорить можно долго, однако важно помнить - при любом изменении клиренса будет сбиваться развал. Так что...
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville додам. При виході за заводські параметри.
Nikola_L
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свою крому підняв перед на 5 см зад 10 см , дорогу тримає добре.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как поднял? Проставками? Или другими пружинами?
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, на скорости до 50 кмч...и в поворотах 30.
Выедь на трассу 150 - сразу поймешь свою ошибку.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня новые пружины и стойки по кругу,на клиренс не жалуюсь не смотря на то что резина стоит 185\60\14.
Проставок нет готовых,делать самому надо
ПыСы на фото резина 185\65
 Просмотрено:  246 раз(а)
