Ребят! Подскажите советом! Хочу загнать автомобиль на диагностику.
А то руль рыпит, и в заду чтото тарахтит. Но хочу чтобы проверили весь автомобиль.
Что именно проверять нада? Поправте!
-ходовая.
-електроника.
-форсунки.
-EGR. _________________ 0680509333, 0958366227
Ищу группу контактов, которая находится снизу в торце боковой сдвижной двери (4 шт, вроде ЦЗ и концевик), а то у меня выломал их ктото, видать ногой на разборках загибают цену как за полдвери
Ванек
Ну если ты при установленной защите не видишь фильтр - как ты его будешь менять? И в чем смысл замены фильтра без замены масла? А для замены масла нужно отвинтить пробку на поддоне картера, который обязательно прикрыт защитой, в чем ее (защиты) весь смысл. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Добрий вечір,хочу поміняти антифриз в Добло 1,3 мультиджет 2006 р підскажіть шо відкручувати ,як туди і куди добиратись??антифриз купив Hepu G12 plus
Доброго вечора! Міняв тиждень тому, заганяєте авто на яму і знаходите зі сторони водія в районі кута радіатора хрестовинку, її відкручуєте і починає зливатися рідина... _________________ ModerPlug
Снял крышку сзади. Есть доступ до контактов двигателя регулировки. Вижу провода обогрева но чтобы до них достать надо снять само зеркало. Что делать?
Опа ,не посмотрел что у тебя НУОВО,раскажу для обладателей 2-й версии,само зеркало нужно "сорвать" с корпуса,оно крепиться на пластиковых фиксаторах к шарниру,лучше всего использовать присоски для стекол,как у оконщиков и тянуть не по прямой,а как бы с перекосом,чтобы отщолкнулись защелки с одной стороны,а потом с другой,блин,надеюсь понятно обьяснил... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Ванек
Я собрался всё менять и фильтр и масло,но со сливом масла проще вырезав отверстие.Всё сделал снимая с одной стороны (с права) защиту.
