wellset Принимай и мои поздравления!!! теперь всё прояснилось получается что когда машину заглушил, клапана на баллонах закрылись, но в магистрали от баллонов до редуктора (датчика) давление есть, при утечки газа между баллонами и редуктором в магистрали упало давление, когда включаешь зажигание датчик не видит давления в магистрали между баллонами и редуктором и не открывает баллоны. При дозаправки в магистраль попадает давление и машина переходит на газ.
Да Итальяшки умно придумали.
Так где была микротрещина и как она образовалась?
Получается при замене фильтра нужно дозаправляться. _________________ 02041976
Спасибо за поздравления!!!, А про Вас ЛАН я вспомнил в первую очередь, как понял про утечку. Утечку еще не искал, как найду отпишусь.
Ребята которые читали установку, были в восторге от нее, Итальяшки все предусмотрели.
Все таки великая вещь ФОРУМ, еще раз спасибо Всем за участие, кто-же если не мы..... _________________ wellset
Еще один момент, мы нашли как выходить из проблемы, как при моей неисправности, при утечке газа в трубопроводе, переключится на газ.
Оказывается если несколько раз завести и заглушить машину (в моем случае получается с 9-10-11 раза если ночь стоит) в эти моменты в трубопровод с баллонов маленькими дозами подкидывает газ, подымаем давление в трубопроводе и установка переходит на газ, проверено. Но это не решение проблемы, утечку надо искать по любому. _________________ wellset
да стартера жалко!(с 9-10-11 раза) _________________ 02041976
[b]
Нифига,я снимал фильтр,предварительно закрыв балоны,газ из трубопровода от балонов к редуктору стравился,в балонах было минимум газа,посля продиагностировав фильтр-установил его обратно,открыл балоны,завел машину,переключилось на газ как положено без всяких вопросов...
То-есть,когда машина завелась на бензе,а тумблер стоит в положении "газ",то мозги открывают клапан и этот газопровод мгновенно заполняеться газом,потом машина переходит на газ,в моем случае газа было мало и горел красный индикатор количества газа,но это легко проверить,проделав такую же процедуру только с полными балонами... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Менял фильтр, после замены то же не сразу переключилась на газ ( тоесть не видила газа ) при заводке авто тумблер ставил в положение бензина , после того как завелась переключал в ручную на газ , при переключении слышно открытие клапанов с третего раза уже система была заполнена, и переход на газ шел автоматом. _________________ Когда иду пешком — все водители — козлы! Когда за рулём — все пешеходы — козлы! Когда еду на велосипеде — вообще все козлы!
Кluyt, самое главное не боятся этого "монстра".
Я сам очень долго решался на замену фильтра, оказалось все очень просто, очень понятна описана замена на стр. 16 товарищем: avallon666
Ты же понимаешь, вряд ли кто будет весь процесс фотографировать, тем более если фильтр недавно поменян. На крайняк вот мой мобильник 067-7716797 давай в телефонном режиме попробуем...... _________________ wellset
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Сен 06, 2013 00:33 Заголовок сообщения:
Колхозный,но очень простой,эффективный,дешевый способ оперативной очистки метановых форсунок от тяжелых топливных фракций.
В качестве моющего средства используется керосин.
Источник питания форсунки-импульсный блок питания 12V 1A с автоматической защитой от К.З.
После чистки мотор переходит с бензина на метан настолько плавно,что я не могу ощутить момент перехода.
http://www.youtube.com/watch?v=deolth54s28&feature=youtu.be
Извиняюсь за корявость съёмки.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1,6
Добавлено: Пт Сен 06, 2013 13:21 Заголовок сообщения:
кто-то здесь размещал телефон специалиста по газу, который берется за наши заводские метаны, а сейчас не могу найти. подскажите пожалуйста телефоны спецов.
Добавлено: Пт Сен 06, 2013 13:27 Заголовок сообщения:
а это вы и чистите? и как потом форсунки работают?
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Пт Сен 06, 2013 19:28 Заголовок сообщения:
Не е... те се моцки с фильтром! Покупаем коврик для бани - войлочный что бы не очень ворсистый, за 15 рублей. Достаем старый фильтр (оригинальный) с редуктора, выкидываем нафиг бумагу пресованую , а на ее место вырезает полоску войлока(тольтко ниткой не вздумайте обмотать). Запихнули в редуктор разрезом напротив входного отверстия - и поехали ! Все все проблема. Уже месяц как такое чудо стоит у меня на добло , и форсунки работаю хорошо и проблем нет. И ковра вам хватит на долго резать. _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Добавлено: Пт Сен 06, 2013 22:38 Заголовок сообщения:
А ты прав,однако.
Я тоже не хочу покупать кусок вискозы весом 5 грамм за 60 баксов.
Наколхозил себе войлочный фильтр(как на советском пропане),работает.
Выложу видео.
