Господа, возник такой вопрос. Собираюсь ставить сигнализацию, спросил у установщика возможно ли поставить дотяжку передних окон. Он ответил что не даёт 100% гарантии что она установятся на Добло. Ваше мнение? Спасибо.
У меня доводчик стекол замечательно работает, так что проблем не вижу _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Для реализации дожима стекол, модуль управления подъемниками, должен автоматически отключать привод, при достижении стеклом верхней мертвой точки. Если такой функции на машине нет, а это вполне возможно, сигнализация не поможет, а из моторчика подъемника, при дожиме, просто пшикнет дымок. Из этого стает ясно, что дотяжка окон, это функция машины, а не сигнализации.
Сигнализация, может лишь активировать выполнение этой функции (опять же - если она есть), задержкой таймера закрывания замков.
Уверен, именно это имел в виду продавец, и в таком случае он на 100% прав. _________________
Чтоб проверить, имеется ли на вашей машине функция закрывания окон, вставьте ключ в личинку замка водительской двери.
Затем проверните его на закрывание, и удерживайте в таком положении. Если стекла начнут подниматься - функция есть. И на оборот. _________________
Какая активация,нужно ставить блок дотяжки окна вместе с сигнализацией,который будет закрывать окна,стоит копейки-от 100 грн _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Можно установить блок, если штатно такой функции на машине нету.
Но суть от этого не меняется - дотяжку делает не сигнализация.
Сигнализация лишь активирует эту функцию, вот о чем разговор. _________________
Вообще разговор о том что человеку при постановке наохрану нужно автоматичемкое закрытие окон, как это реализуется знает любой КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ установщик, команда триггера от сигналки на блок доводчик у которго защита по току при закрытии окна, так что ни кто , ни когда не сгорит, это самая простая задача которая может быть ! _________________ FIAT DOBLO 1.6
Найди мастера который ставил на Добло доводчик! А то начнет еще выдумывать! У меня и сигн и доводчик ШериФФ, с самого начала безотказно все. _________________
Без проблем ставится доводчик стекол на стандартные электростеклоподъемники причем ищите двухрежимный. С последовательным закрытием стекол и паралельным.
