		| Автор | Сообщение |
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 10:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Alex_Uno60S и если есть подозрения на бензонасос.......проверить не пробовал,так же на горячую....
 нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 10:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Alex_Uno60S должен подойти такой насос.
 обратный клапан для карба не нужен...
 гидростатика упорно доказывает, что давление жидкости одинаково по всем направлениям, а разница пропускной способности трубок 8 и даже пускай 6 мм - позволит наполнять карб.
		| Alex_Uno60S Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 60s
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 10:27    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | kapkan 60s писал(а): |  	  | Alex_Uno60S а давно она у тебя так стала ехать?
 недельку ...
  	  | Цитата: |  	  | и если есть подозрения на бензонасос |
 Нет у меня еще 1 бензонасоса, чтоб проверить
  , может у Вас есть какая то методика проверки ? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 10:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Alex_Uno60S разве что оценить сколько бенза с обратки капает на ХХ и при прогазовках.
 просто симптомы кагбэ намекают: недостаточно бинзюлина. особенно под нагрузкой, да?
 у меня подобные симптомы были когда был занижен уровень в поплавковой, плюс игла была бракованная (с резиновым напуцюрныком) и при более 110 кмч начиналось вот такое, как ты и говоришь. как будто за хвост кто-то дёргает с постоянной периодичностью.
 но. подозреваю, что в карб ты не лазил, так? то есть испортить настройки поплавка было некому, правильно? игла - если просто изнашивается, то начинает пропускать, а не закрывать подачу. ну как правило
   итак, ежели описанное тобой начало происходить вот так "ни с чего", то остаётся лишь мехнасос, как самое слабое звено. может банально выработка штока - стал короче и не позволяет накачать положенного, может уже и мембраны насоса - обычно обратная заканчивается и пропускает взад. и снова имеем недостаточную производительность/давление.
 хочешь быть умным? будь им! пользуй свой моск по назначению - думай им
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 18:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Alex_Uno60S такая методика есть и в одной из тем точно не помню в какой её описывал croma.....спроси у него он подскажет..........и еще вопросец такой,что нибудь делал с машиной до того как начались неполадки?
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 19:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Alex_Uno60S тема ..глохнет двигатель.. читай)))
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 60s
				|  Добавлено: Пт Июл 12, 2013 09:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Как запускать насос? Он воздухом сам бензин накачает?
  	  | CreAtoR писал(а): |  	  |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 60s
				|  Добавлено: Вс Сен 01, 2013 11:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Заменил пол машины, причина оказалась банальной - пропускает вакуумный усилитель тормозов. Поставил заглушку, машина перестала дергаться.Тормоза только не работают , пока  . |  |
		| Мафон Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 1985 1.1
				|  Добавлено: Вс Сен 01, 2013 20:59    Заголовок сообщения: |   |
				| уу брат это бывает не расстраивайся я так тоже упарывался  _________________
 самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня
		| kopna Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
				|  Добавлено: Пн Сен 02, 2013 00:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Могу и ошибаться, но ... проверь шоколадку, та, что сверху вакумника.. Как проверить: после подёргивания, полож сверху мокрую губку(на неё). Если остывает(шоколадка) и машинко двигается нормально-пора менять  |  |
