		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Пт Июн 28, 2013 16:07    Заголовок сообщения:  |
				артиом
Бензин, дизель - какая разница? Существенных отличий нет. Вот если 2 распредвала -это тяжелей. А так, всё почти одинаковое. Не дрейфь, всё получится!   _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		артиом Италофан
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
  Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
				 Добавлено: Пт Июн 28, 2013 18:22    Заголовок сообщения:  |
				Разобрал, меточки видны отлично , даже прокладки сегодня купил, явных признаков прорыва прокладки не видно,  завтра  бошку на проверку отдам и если повезёт - сборка.
                      Динамометрический ключ оказывается у соседа есть   ,завтра думаю пригодится! Спасибо за советы! |
				 Добавлено: Пт Июн 28, 2013 18:40    Заголовок сообщения:  |
				артиом
Удачи! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		артиом Италофан
				 Добавлено: Пт Июн 28, 2013 22:28    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо))) Кролевчанин, завтра проверка и собсна сборка отменяется, в Николаеве выходной!
 А так хочется собрать, мож ну его не проверять??? Так собрать....
 Кстати максимальное выступание поршней 0.75мм(третий поршень). Прокладка с двумя "дырочками" стояла, такую и купил. |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Пт Июн 28, 2013 23:09    Заголовок сообщения:  |
				На прокладці був вкладиш. треба було переглянути, бо при завеликій прокладці зимою ой як не весело.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		bmmw412 Италомафиози
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
  Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
				 Добавлено: Пт Июн 28, 2013 23:23    Заголовок сообщения:  |
				 	  | артиом писал(а): |
При выступе поршней на 0.75мм прокладка нужна 1.65мм толщиной. Насколько я понял, у тебя толще. Результат - будет снижена компрессия, с вытекающими из этого. Taras_Potatos правильно написал:
 	  | Taras_Potatos писал(а): | 	 		  | На прокладці був вкладиш. треба було переглянути, бо при завеликій прокладці зимою ой як не весело.... |
		артиом Италофан
				 Добавлено: Пт Июн 28, 2013 23:58    Заголовок сообщения:  |
				Ребят поясните пожалуйста , что за вкладыш? куда смотреть?
  Прокладку поменять не проблема.
  Если смотреть по AJUSA(с двумя дырочками),пишет:"Выставление зазора поршня от 0.5мм"
     Диаметр 83мм
     Длина 392мм
     Количество пазов/ отверстий 2
     Толщина 1.95мм
     Только в соединении с 81007700
     ход поршня 0.5мм
     Ширина 157 мм
  Последний раз редактировалось: артиом (Сб Июн 29, 2013 00:25), всего редактировалось 2 раз(а) |
				 Добавлено: Сб Июн 29, 2013 00:16    Заголовок сообщения:  |
				Таблиця з кроками затяжки та власне таблиця залежності товщини прокладки від виступу поршня. Або дивись в манул, там теж ці дані мають бути. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		артиом Италофан
				 Добавлено: Сб Июн 29, 2013 00:24    Заголовок сообщения:  |
				| Сделал правку чуть выше. |
		артиом Италофан
				 Добавлено: Сб Июн 29, 2013 00:39    Заголовок сообщения:  |
				Судя по тому как пишет
 AJUSA "выставление зазора поршня":
                                                       от 0.3мм до 0.5мм (толщина1.8мм, одно отверстие)
                                                       от 0.5мм до не указано(толщина1.95мм, два отверстия)
 У меня же на двигателе "выставление зазора поршня 0.75мм", значит мне нужна 1.95мм(та которая с двумя отверстиями). |
		артиом Италофан
				 Добавлено: Ср Июл 03, 2013 23:21    Заголовок сообщения:  |
				Собрал   .
    Машинка стала тупой на разгон и черный дымок появился при разгоне, ранее практически не было .
     Чего я мог там натворить ?
      Собрал по меткам.
     Как проверить момент впрыска топлива на Лукасе?
      За ранее спасибо!
 P.S. Ппц какой-то как ни одно так другое!   |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Ср Июл 03, 2013 23:55    Заголовок сообщения:  |
				Работает жестче теперь? Если да,то сделай впрыск чуть позже-поверни тнвд к радиатору. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		артиом Италофан
		артиом Италофан
		GeX Италолюбитель
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.12.2010 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
  Авто: FIAT TIPO 1.7D
				 Добавлено: Чт Июл 04, 2013 11:33    Заголовок сообщения:  |
				НЕ повезло тебе с лукасом, не каждый топливщик за него возмется. У нас их вообще никто не хочет делать. Знаю что на фордах часто лукасы выкидывают и ставят боши. Где насос делали? У меня есть где-то номер дизельсервиса с Варваровки. МОжно позвонить спросить. Меняй шестерню полюбому, а там посмотришь.
Так что с головой всё хорошо? Чего температура росла? |
