Харьков - Москва - Харьков... или кто в бак нахаркав.
Печенег
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1,9 Д Мульт грузопасс.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще фото к предыдущему тексту:
 Просмотрено:  161 раз(а)
 Просмотрено:  143 раз(а)
 Просмотрено:  129 раз(а)
 Просмотрено:  125 раз(а)
Печенег
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще пару фото:
 Просмотрено:  124 раз(а)
 Просмотрено:  132 раз(а)
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печенег писал(а):
Харьков - Москва - Харьков... или кто в бак нахаркав. (продолжение)
Как предположил моторист, сначала в бак попала вода. Затем был паровой удар и вывернуло сальник топливного насоса. Вал начал бить и разбивал все больше и больше и дошел до корпуса. Пошла стружка. Салярка в свою очередь хлынула в образовавшуюся брешь и вместе со стружкой через обратку попадала в бак (тут я не совсем понял, каким образом). В общем - надо снимать и промывать бак, подкачивающий насос в баке, продувать весь трубопровод, менять топливный фильтр, проверять и возможно менять форсунки и, однозначно, менять ТНВД (топливный насос высокого давления) и возможно еще кое-что, дальнейший ремонт покажет.
Как по мне, так полный бред.
1. Топливный фильтр не пропустил бы воду пока полностью ей не заполнился бы.
2. Если бы полностью он заполнился водой, то двигатель заглох бы и никаким путём нельзя было бы его завести.
3. Каким это образом в ТНВД мог бы образоваться "паровой удар"? Или в нём температура кипения воды?
4. Если бы и выдавило сальник вала, а его выдавить нереально, то вал вращается в бронзовой втулке и смазывается, как и все трущиеся детали в ТНВД соляркой. Так каким бы образом вал начало бы бить во втулке без сальника, если не сальник держит вал а бронзовая втулка, тем более при течи через втулку солярки, которая интенсивно начала бы смазывать при течи вал, каким бы это образом вал смог бы погнать стружку со втулки, сострогав её до корпуса?.
5. Выход избытка топлива в обратку из полости насоса низкого давления проходит через мелкую сеточку, которая не то что стружку, но и ил не пропустит, забьётся. Ну а плунжерная пара и подавно ничего не пропустит, тем более в форсунки.
Я уже не говорю о том, каким сверхъестественным способом стружка с вала могла попасть в топливный бак и трубопроводы!!!
Похоже просто на конкретный развод на бабки... Типа машина с Украины, ехать всё равно нужно, никуда не денется, заплатит...
Подождём продолжения дорожных приключений, думаю автор дома, на месте, выяснил причину приведшую к утечке топлива...
bmmw412
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Афтар, дальши пеши!!!!! Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, мутное что-то в пояснениях мастеров- откуда паровой удар?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
Всё, что говоришь, правильно, но... Это художественное произведение. Помнишь дядьку в поле с баклажкой пустой? Почему баклажка пустая? Потому что вода уже залита в ТНВД!
Печенег
Жду дальнейшего повествования! peshi
Печенег
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исчезли последние две части рассказа и много фотографий, по крайней мере у меня на компе, не знаю, как у других. Кто-нибудь дочитал до конца? Sad Question
Не жалей о прошлом, думай о будущем!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Возобнови! Я так понял, что были проблемы с сайтом Crying or Very sad
bmmw412
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печенег
Последнее что читал, так это начало поездки домой на эвакуаторе, что и присутствует выше. Другие думаю тоже...Обнови исчезнувшее. Оч хоца дочитать до конца... Very Happy
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. И мне...
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайош продовження !!!! бо направду цікаво , що там сталося з машиною ....
jedem das seine
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чи не пов"язує автор, і водночас головний герой , ланцюг нещасливих подій які почали траплятися одна за одною з тими кого він перевозив? Wink Rolling Eyes
невже чистий збіг?, навіть стаття не хоче відображатися Evil or Very Mad
або взяти хоча б це :
Дело в том, что он зимой сломал ногу в трёх местах и по ошибке врачей, кости срослись неправильно.
тупо суцільна смуга невезіння! + поломка твого авто, в який момент...! на машині наїздили тисячі км а все трапилось саме при перевезенні цих людей Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: Rolik (Чт Июн 27, 2013 22:11), всего редактировалось 4 раз(а)
Печенег
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412 писал(а):
Печенег
Странно... Пропал текст и фото на две страницы. Кстати были и комментарии от форумчан. Поздравляли с завершением ремонта и выездом с СТО. Обсуждали цены на запчасти и т.п. Где это всё? Мне же не приснилось. И почему молчит модератор? Я задавал вопрос:"Куда делся материал?" В ответ тишина. Я могу еще раз выставить, у меня есть оригинал в компе, но не исчезнет ли опять?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печенег
Выставляй. Публика просит! Говорят же, были проблемки с сайтом, сейчас всё устранили. Ну же!
peshi
Печенег
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую восстановить утерянное, но так уже не получится, когда пишешь на одном дыхании. Ведь я не просто вставлял скопированный текст с "блокнота", а и добавлял, менял, исправлял ошибки и т.п. Да и фотки теперь могут быть не в той последовательности, могут не соответствовать тексту. Очень не удобно, что загружаются фото задом наперёд и только по пять шт. Попробую ещё раз...
Страница 4 из 9
