Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 17:02 Заголовок сообщения: |
| Ketanof писал(а): | Если Вы находитесь в Дороге:
Снимаешь планку со свечей, на каждую свечу подоёте + от акб. если есть искра, то свеча рабочая. НО! есть но она просто рабочая, но насколько она накаляеться Это не видно((((
Если вы Дома в Гараже:
Есть спец. Амперметр до 100 Ам. Он врезаеться в цепь между + и свечами всеми сразу, и показывает сколько амепер идёт на свечи, по значению цифр можно выяснить сколько рабочих свечей сколько нет).
Каждая свеча примерно тянет 8 Ам. |
20А.Именно 20А, не больше и не меньше,все остальное воспренимается блоком как ошибка +-2А.
| Ketanof писал(а): | | Это касаеться свечей накала на 12 Вольт. |
Не встречал свечей 12в.11 и 11,5В.
А в остальном все верно. |
Ketanof Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 814 Откуда: Чугуев
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 22:25 Заголовок сообщения: |
Di-MA )) о каком блоке идёт речь???
12В Это я просто округлил))
ПыСы: На свечах накала никогда не было одного показания, при нагреве сопративление уменьшаеться. |
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 10:30 Заголовок сообщения: |
| Ketanof писал(а): | | Di-MA )) о каком блоке идёт речь??? |
Реле накала свечей.
| Ketanof писал(а): | | ПыСы: На свечах накала никогда не было одного показания, при нагреве сопративление уменьшаеться. |
Если уменьшается значит сила увеличивается- не замечал.(не ставилось целью),скажу другое:
В прошлом году "проверка на цепь" нечего не дала,амперметр показал на одной свече 25А остальные по 20А ето и не понравилось реле накала,после извлечения было видно что "косячит"(работала в пол накала). |
fertikz Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 5 Откуда: Израиль
Авто: Punto Spice
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 13:09 Заголовок сообщения: |
Если лампочка накала продолжает мигать после того как машина уже завелась, значит как минимум одна свеча перегорела. Проверять желательно омметром сопротивление. Очень часто к самим свечам не подлезть, поэтому лучше сделать это с реле. После этого по цвету провода найти перегоревшую.
На евро 5 если вы коротнете свечу. вы ее сожгете. Они уже не работают на 12 вольт.
Более того хочу сказать, что сменить перегоревшие свечи не так то просто. Есть вероятность что она сломается и придется снимать головку двигателя. Так что пока заводится, лучше не трогать. _________________ Автомобильная диагностика и консультации. |
olegus Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2013 Сообщения: 6 Откуда: ОТТУДА
Авто: MARENGO 1.9 JTD110
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 08:34 Заголовок сообщения: |
| Оказалось что одна свеча не работала, и миганием система показывала ошибку накала. Поменял и нет проблем. А кто подскажет где достать "eLEARN" на марию, очень нужно! |
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 08:44 Заголовок сообщения: |
| fertikz писал(а): |
Чисто из любопытства:
На каком напряжении работают свечи "евро 5"?
Из того что видел 10в;11в;11,5в;12,5в(редкость);соответственно все что работают с 24в.Не одна из перечисленых не сгорит на проверке через АКБ. |
olegus Amico
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 09:06 Заголовок сообщения: |
| не думаю что они сгорят на короткой проверке через АКБ, естественно если их не греть пол часа. а на 10-11в свечи делают с учётом сопротивления проводки и падением напряжения при нагрузке. так на стартере(фиат маренго, по краинеи мере) написано 9.5в хотя АКБ на 12в а бывает и до 14в без нагрузки. |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
Сегодня после старта мигала лампа свечи накала сек.10 потухла,
после повторного старта эта лампа как обычно потухла
и весть день эта ошибка не появлялась ..
это что было, кто что знает ? |
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 09:06 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): | Сегодня после старта мигала лампа свечи накала сек.10 потухла,
На данный пуск где-то был обрыв цепи.(фишка-свеча или подгорели контакты реле накала).Частенько бывает начинает мигать,потом через время проходит-грешу на реле.
Зы:сейчас месяц мегает-прозвонил-свеча,будет время заменю. |
NightPilot Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Запорожье
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
у меня индикация накала иногда загорается уже после длительной работы двигателя.....в чем может быть дело,... _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
serginio Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 21:16 Заголовок сообщения: |
Di-MA
В мене таке ж сьогодні було.
Зранку завів одразу не дочекавшись прогріву свічок, і як завів почало мигати. Заглушив, завів знову по нормальному очекавшись, помигало сек 10 івсе. Більше не з"являлось. Свічки нові Бош оригінал. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
alextop Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2010 Сообщения: 104 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Marea Weekend ELX 1.9TD100 1997г.
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 19:45 Заголовок сообщения: |
В инструкции написано, что моргание лампочки свечей накала после пуска двигателя все-го означает, что свечи еще не отключены. По крайне мере по своей машке я читал, что ЭБУ определяет стабильность работы двигателя после пуска и если он решает, что движок работает нестабильно (не знаю как, может по оборотам), он не гасит свечи какое-то время. У меня моргание появляется только зимой, летом не было. При чем, чем холоднее на улице, тем дольше может моргать. Если заводить на горячую, то как правило ничего не моргает.
Может быть, в какой-то ситуации моргание и означает поломку, но такой информации я не встречал. |
