		| Автор | Сообщение |
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
				|  Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Прокладка ГБЦ |   |
				| добрий вечір , скажіть як мені узнать товщину моєї прокладки , бо поїхав на сто а там кажуть шо по діркам вони вимірюються якось я так і не поняв їх ну найшов що біля однієї форсунки вона виступає і там дві дирки . давай в неті шукать таку прокладку а там тільки написано толщина прокладки і всьо ніяких дірок немає і близько, а бо я чото не поняв або в нас на сто непоняли мене . Поможіть хто чим зможе бо нада мінять її. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:48    Заголовок сообщения: |   |
				| а по номеру мотора не, религия не позволяет прокладку подобрать? _________________
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:54    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR а якщо головку точили, ну навсякий скажіть де його той номер найти а то пару раз находив цифри ну вони не совпадали з тими що вибиті в паспорті машини
		| zbuduna Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Subaru Forester
				|  Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				| а товщина береться не від того, наскільки поршень виступає з блока? _________________
 Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
 098-715-69-60
 Знак зодиака:
				| говорят, шо под термостатом должон быть выбит тип мотора, но сам ни разу не видел, так шо не скажу где точно   в любом случае: 1.9 трупотракторов было не так то и доутра...
 блок точили? или шо там точили на голове?
 Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Июн 18, 2013 23:03), всего редактировалось 1 раз
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 18, 2013 23:00    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR Женя у дизеля есть до 5ти размеров прокладок по толщине,там не как в бензинке по кросу нашел и купил
 067 763 30 38
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 18, 2013 23:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Master Я поправлю всього 3 вида
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 18, 2013 23:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Master по толщине...но размер то один!
 Elring	773.990		Монтажная толщина [мм]: 1,85
 Количество пазов/ отверстий: 2
 Диаметр [мм]: 83
 Прокладка металлическая гнущаяся
 Elring	986.373		Монтажная толщина [мм]: 1,65
 Диаметр [мм]: 83
 Elring	986.381		Монтажная толщина [мм]: 1,75
 Количество пазов/ отверстий: 1
 Диаметр [мм]: 83
 Elring	986.390		Монтажная толщина [мм]: 1,95
 Количество пазов/ отверстий: 3
 Диаметр [мм]: 83
 блять, пацаны, кто хочет - ищет повод, кто не хочет - причину!
 почему у меня всё и всегда есть? кроме случаев шо это дикий раритет и дехвицит сто лет уже.
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 18, 2013 23:12    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR Ф скажи пожалуста де найшов таку інформацію, може мені пригодиться , щоб не создавать лишніх тем.
 Знак зодиака:
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 18, 2013 23:20    Заголовок сообщения: |   |
				| дякую!!!!  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 18, 2013 23:24    Заголовок сообщения: |   |
				| нема за що  _________________
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 10, 2014 17:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Добрый день форум чаны ,такой вопросик от каких еще подходит гбц на мой трактор ? То что от темпры и типо я и так знаю. Мне просто написали что и от дедры подойдет , вот и меня заинтересовав этот вопрос .
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 10, 2014 18:55    Заголовок сообщения: |   |
				| mrv Я стесняюсь спросить, а что темпра и типо уже не устраивают? Или проблема достать? Или считаешь, что если подойдёт с дедры, то качество будет лучше??? ГБЦ ставится не с авто!, а с мотора!. Есть такие циферки на моторе, если они совпадают на Темпре, Типо, Дедре и т.д., то и движки совпадают. Хотя есть Кулибины, которые переделывают и такие вещи, но это уже ТЮНИНГ
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 10, 2014 20:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Кролевчанин нет просто с темпры и типо проблема увидеть на живо головку , а от с других авто могу увидеть .
 Заказать могу ну тут как говориться могут кота в мешку подсунуть , так как я только на фото магу посмотреть состояния и то не факт что именно эту мне пришлют
