Фиат Добло 1,6 слабо тянет
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
дыма сзади не видно? может попроси кого-нибудь подсмотреть в ходу под нагрузкой. есть-нет и цвет.
хорошо, спасибо.
если будет что может значить?
Последний раз редактировалось: Немов Егор (Сб Июн 01, 2013 10:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в зависимости от цвета Laughing подумаем, как выясним Wink
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, сегодня посмотрю
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подпишусь. интересно развитие событий Laughing
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А заводится нормально?
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще,может ручник забыл снять???? Shocked Very Happy шутка...
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popcorn
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводится хорошо
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Re: Фиат Добло 1,6 слабо тянет Ответить с цитатой
Немов Егор писал(а):
Привет всем. купил машину Фиат Добло 1,6 - 2005 год до рестайлинга . Почему-то слабая мощность: больше 100 км/ч не разгоняется, преодоление подъема становится проблемой, да и в целом очень медленно разгоняется. после 3000 оборотов двигатель гудит громче, но мощности не прибавляется.
Поменял грм, свечи и все жидкости, компьютер проблем не показывает.
кто что думает?
Вообще когда все в норме - 1.6 это ракета, по описанию машинка "задыхается" , в принципе проверить катализатор можно - там 2 фланца на винтах, если забит - выкинуть ( но сделать пламегаситель ) вторую лямдбу поставить в "презерватив". Для диагностики можно попробовать отключить первую лямбду ( которвя ы выпускном коллекторе сверху ) машина будет ехать без проблемм по прописанной таблице. Еще вопросы по форсункам, но если на холостых работает нормально - грешить не стоит. Вообщем в первую очередь проверять выхлоп !
FIAT DOBLO 1.6
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 19:34    Заголовок сообщения: Re: Фиат Добло 1,6 слабо тянет Ответить с цитатой
кто что думает?
большое спасибо, буду проверять.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немов Егор
Проверять выхлоп надо не разглядыванием и продувание ртом,
а более интересным экспериментом.
Развинтить трубу поближе к двигателю.
Подязать что бы не болталась и чуток покататься в окрестностях.
Естественно этим не ночью заниматься.
Если авто оживет и начнет грызть колесами землю,
то искать какой то мифический датчик будет уже не нужно. Laughing
"владелец говорил, что сначала варили, а потом поменял"
То есть лазили советские люди.
Необходимость эксперимента возрастает многократно.
некурящий
Авто: Natural Pover
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в метановых двигателях катализатору нечем забиваться там выхлоп чистый по сравнению с дизелем, он может просто прогореть тогда наоборот мощности и расхода прибавится..Но то что это катализатор не вызывает сомнения так как факт того что там чтото делали настораживает ибо не каждый мастер знает что там надо делать..Видать чтото там намутили,поняли что намутили закрыли и продали чтоб не играться..
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про масло забыли ?? Масло которое кушают не очень хорошие движки где догарает ? Smile))
FIAT DOBLO 1.6
некурящий
Авто: Natural Pover
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про масло забыли ?? Масло которое кушают не очень хорошие движки где догарает ? Smile))[/quote]
Ну тогда пусть поедет и проверит компрессию в моторе и сразу все ясно будет..Я имею ввиду что если кольца в норме то и масло не будет выплевывать в трубу..
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда пусть поедет и проверит компрессию в моторе и сразу все ясно будет..Я имею ввиду что если кольца в норме то и масло не будет выплевывать в трубу..[/quote]
100% Very Happy
FIAT DOBLO 1.6
Страница 2 из 7
