Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 10, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
sheriff в разнобой покупать не охота. В идеале купить все в сборе, перекинуть без разбора и ездить. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Jeksan Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2011 Сообщения: 218 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Пт Май 10, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
| верно. Обратись к олежку разбирает браву и мареа в теме запчастей. У него был мото в сборе. |
Jeksan Италофан
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Пт Май 10, 2013 22:21 Заголовок сообщения: |
| я год назад за 600уй без навесного брал |
Добавлено: Пн Май 13, 2013 14:40 Заголовок сообщения: |
Сориентируйте во сколько сейчас выльется замена прокладки головы? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Май 13, 2013 19:41 Заголовок сообщения: |
| Lylon,я на днях голову перебирал...если сам делать будеш-то недорого,опять таки все прокладки под замену и клапана притереть...хм...запчасти гривень 450,500 максимум (сальники клапанов тоже под замену)но гемора снять-поставить голову дохера...кондуктора нужны,ключ динамометрический,спецголовка для болтов гбц... |
Добавлено: Чт Май 16, 2013 13:09 Заголовок сообщения: |
Мучает меня один вопрос. Если голова не треснула, что может быть причиной прорыва прокладки? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Май 16, 2013 15:57 Заголовок сообщения: |
Lylon
Например, "потянутые" болты или плохо обтянутая голова в прошлый раз.
В моей бывшей тоже прорывало, голову шлифовал, новую прокладку и поехал. Но сильно смущал тот факт, что ремонтных размеров прокладок нет.
имхо чинить и на базар. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 16, 2013 16:14 Заголовок сообщения: |
На шевроле осенью поменяли антифриз-залили аквилон концентрат красный,через две-три недели пробой прокладки,сняли голову-прокладка как бы разбухшая и мягкая аж разваливается.Поставили новую прокладку и комплект болтов гбц новый. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Hondalll Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2013 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 16:51 Заголовок сообщения: |
| я так понял замена крышки расширительного бачка не помогла? у меня тоже через бачок выливается если налить точно уровень, но такое было и до обрыва ремня (при обрыве погнуло клапана, следствие снятие головы и замена прокладки) так и после. может крышки такие.... |
