Погнало антифриз через крышку расширительного бачка!
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Погнало антифриз через крышку расширительного бачка! Ответить с цитатой
В чем причина, где искать?
Приехали на место, остановились, под машиной - лужа антифриза!
По датчику температура в норме, через крышку расширительного бачка пошел антифриз. Как доехать до СТО?
Машина за городом! Как найти причину?
Очень срочно!!!!
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долить воду/тосол. Включить вентилятор радиатора на постоянную работу (замкнуть контакты на датчике), доехать до трассы, вернуть вентилятор на место, доехать до места ремонта.
Всю дорогу следить за температурой, при необходимости - доливать воду/тосол.
Виновата скорее всего крышка расширителя. Поменять.
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что может быть еще кроме крышки?
Бльо, чет после установки андроида 4.0.4. со смарта начало печатать такой красотой.
Что может быть еще кроме крышки расширительного бачка?
Вернулись в Киев, температура не растет, но антифриз прет как только чуток откручиваеш крышку.
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
пробита прокладка головы Question открой пробку, заведи машину, газони - если есть гейзер то... ну думаю сам понимаеш.
посмотреть на масло Exclamation если там майонез то уже никто никуда не едет... только шнурок или эвакуатор.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или прокладка головы, или сама голова репнула
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че ей рэпать? Перегрева не было!
Проверил: масло нормальное, при перегазовке в расширительном бачке все тихо!
Нашел запасную крышку, завтра заменю и погоняю мотор.
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробка может быть в системе?
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задам еще вопрос в догонку, начали зависать обороты на 1 500 оборотов, постепенно спадая до нормы. Куда смотреть?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
термостат подклинивает - потому и обороты зависают - когда ДТОЖ обливает холодним антифризом...
Слава Україні!!
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko термостат не может быть причиной выдавливания антифриза?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon,не мешало бы после остановки пощупать патрубки радиатора-если тугие и раздавшиеся-все,там газы,да и вообще смахивает на то что у тебя пробита прокладка головы,не может вот так нистого нисчего выгонять тосол,видел такое у других и менял им прокладку головы
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
на горячем двигле постоянно патрубки надуты, фсё? прокладка?
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравьте!
Сегодня на горячую даже без газа гейзер из расширительного.
Верняк прокладка или голова, странно одно масло чистое.
Скорее всего ищу мотор в хорошем состоянии и с вменяемым пробегом.
Что почем сейчас, если ремонтировать и менять. Можно ли без разбора определить прокладка это или голове ЖО....
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему больше склоняюсь к замене мотора.
Не понятно голове кирдык или прокладке. Мотор берет масло, голову пилили уже два раза + болты, 3 или 4 делали на заказ, сорвали резьбу. Мотор делали наши умельцы, при том сразу после одного переделывал другой как оказалось позже не лучше первого.
Думаю нет смысла восстанавливать такой набор.
Что скажете?
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon,в принципе верное решение,у финенко димы был блок в отличном состоянии с пробегом около 120000,голову можеш и отдельно купить,так будет намного дешевле,зарядиш туда все свое и забудеш про проблемы,вот тебе телефон димы,звони если интересно 0505261491,CreAtoR лишний раз убеждаюсь что от таких как ты толку мало,лиш бы подколоть,по патрубкам ты все прекрасно понял о чем я но прикидываешся шлангой,типа не отличиш когда он чрезмерно надут или находится под рабочим давлением,я вот как смог человеку помог а ты чем ему помог???пустым трепом???
