електронное зажигание
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да че вычислять. снимаю провод со свечи ставлю в него другую свечу и пробую крутить стартером. Провод и свеча соответственно исправны т к работают на других выходах. на одной катушке нет во 2-ом на второй катушке в 3-ем проводе искры . т.е. по одной пропавшей искре. может в проводке которая к катушке идет?
Последний раз редактировалось: vadik lobko (Ср Май 08, 2013 23:43), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай, рассказывай, что за антамабиль, мотор и тд.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темпра 94 г. 1.6 моно на мозгу написано бош мономотроник. в епере както смотрел вроде как впрыск чето типа 1.7 SPI да мотор 55 Квт
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот значит и есть впрыск бош мономотроник. Проверь 2 и 3 цилиндры вместе. должны искрить одновременно.
(ц) Дж. Кларксон.
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
А где там про звук из кпп? Wink
ну, вроде при переключении передач звук из КПП, не?
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
У технически исправных автомобилей кпп работает беззвучно, и при переключении никаких звуков не издает. С другой стороны, для тех авто, которые издают разнообразные звуки коробкой при переключении, моя подпись тоже актуальна.
(ц) Дж. Кларксон.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 04:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"искра пропасть только на одном выводе не может"
Может, может еще и как может. Laughing
Это когда провода сдергивают для каких то дурацких проверок
напряжение неконтролирумо растет и пробивает изоляцию.
И происходит такое внутри и снаружи не видно.
Обугленная пластмасса вывод закорачиват, что совершенно не мешает появляться искре с другого конца катушки.
Если в такой катушке звонить высоковольтные выводы на массу то
можно увидеть какую то утечку.
В исправной катушке с высокого на массу ничего звониться не должно.
Если все будет "удачно" прозвонка быстро вдохновляет на покупку новой.
У кого нет возможности найти нужную, такое можно сколхозить из парочки таких http://lodka.mobi/dvuxiskrovaya-katushka/
Два плюса вместе и это будет средний контакт на четырехствольной.
Крайние на оставшиеся свободными.
Свечные провода растыкивать:
C одной катушки 1-2, с другой 3-4.
Не будет заводиться, переткнуть 3-4 1-2.
Можно даже добавить вместо дохлой половинки.
Можно использовать целые половинки и от родных.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko
На такой катушке пропадает попарно.
Поменяй ВВ провод (да). И поставь "правильные" свечи (не просто новые, а именно на твой мотор).
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Мотор 835С1000 всего-то. У меня такой же.
Заедешь - покажу Smile
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На такой катушке искра МОЖЕТ пропасть на одном выводе, Крома таки прав. И прав он с причиной смерти.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma - да купить такую есть где. Вопрос в том может причина не в катушке вовсе. Т.е. если прозвонить все выходы ВВ проводов на корпус они не должны быть в к.з. У нас она стоит 700 ваших гривен.
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то сильно дорого. Джиэмовский МОДУЛЬ, т.е. две КЗ и два коммутатора внутри такой штуки и то дешевле. К тому же, ничего архи в этом блоке из двух КЗ нет, аналогов, даже наших, советских- тьма.
Тестером можно и не обнаружить проблемное место, т.к. там может быть внутренний пробой, которого для 20 кВ достаточно, а тестер не увидит. Хотя и достаточно редкая это штука- такой односторонний пробой.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если взять другую такую же катушку нов которой 3-й провод рабочий и запаралелить ее проводами с моей катушкой(соответственно запаралелить + и одну сторону катушки ) будут ли при этом потери мощности искры из-за такого подключения
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вскрытие покажет, кто прав с диагнозом. Много ли вы видели подобных катушек пробитыми?
(ц) Дж. Кларксон.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как насчет предыдущего вопроса. То что не работает один провод это факт и он остается фактом. а что должно показать вскрытие
Страница 2 из 4
