		Рома 1983 Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.04.2013 Сообщения: 19 Откуда: ХАРЬКОВ,САЛТОВКА
  Авто: TIPO1.4
				 Добавлено: Вт Апр 30, 2013 17:12    Заголовок сообщения: ТОПЛиВНЫЙ НАСОС |
				| друзья,помогите!!!полетел топливный насос механический на типо 1,4,хочу поставить электрический!!!!кто делал,подскажите с чего подходит и к чему лучше подпитатся???знаю что надо насос  с низким давлением!!!жду совета,,,, |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вт Апр 30, 2013 17:19    Заголовок сообщения:  |
				карб? Иле чо? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Вт Апр 30, 2013 17:32    Заголовок сообщения:  |
				Рома 1983
Подпитываться от замка зажигания, чтобы включался, когда повернёшь ключ. При желании можно поставить предохранитель или реле. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		Рома 1983 Amico
  Авто: TIPO1.4
				 Добавлено: Вт Апр 30, 2013 20:14    Заголовок сообщения:  |
				| да карб вебер!электрика-понятно,хотелось-бы,конечно под капотом врезаться,как насчет насоса насоса?забыл,у меня обратка перед карбом еще есть,,, |
				 Добавлено: Вт Апр 30, 2013 20:24    Заголовок сообщения:  |
				Рома 1983
А по насосу тоже всё просто: выкидываешь из магистрали механический, врубаешь в цепь электрический. Ставишь там, где удобно. Фильтр перед насосом. Обратка только поможет. Лишнее топливо будет сливаться обратно в бак. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		Рома 1983 Amico
  Авто: TIPO1.4
				 Добавлено: Вт Апр 30, 2013 20:36    Заголовок сообщения:  |
				| да я это все понимаю,спасибо,какой насос туда лепить??? |
				 Добавлено: Вт Апр 30, 2013 21:00    Заголовок сообщения:  |
				Рома 1983
фотки в моём бортовике, ссылка на бортовик в подписи.
насос искать тут _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		tallman Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
				 Добавлено: Вт Апр 30, 2013 21:05    Заголовок сообщения:  |
				дети... производительность эл. насоса раза в 4 больше механического, обратка вас не спасёт, зальёте бензином коллектора, звоните 01, пробуйте _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
				 Добавлено: Вт Апр 30, 2013 21:10    Заголовок сообщения:  |
				tallman
ну вот зря ты такой умный позоришься...почему ж у меня уже почти год машина ездит и ничо нигде не заливает?   глянь фотки в бортовом
перепутал производительность и номинальное давление - понимаю.
поверю даже, что не сталкивался с ЭБН низкого давления - 0.1-0.3 Кг/см*2.
так и я ж тоже не с первого дня покупки машины знал за всякие приколы и ништяки...учитцо и познавать никогда не поздно   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Рома 1983 Amico
  Авто: TIPO1.4
				 Добавлено: Вт Апр 30, 2013 21:16    Заголовок сообщения:  |
				| вот я и пытаюсь найти насос с давлением примерно как механ,возможен такой вариант? |
				 Добавлено: Вт Апр 30, 2013 21:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Рома 1983 писал(а): | 	 		  | вот я и пытаюсь найти насос с давлением примерно как механ,возможен такой вариант? |
В том то и дело, что ПЫТАЕШЬСЯ, если б искал - уже таки нашёл бы
Рома 1983
ээээ...ты вообще читаешь что тебе пишут? или тупо печатаешь сюда свои мысли вслух?
 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  Рома 1983
насос искать тут |
				 Добавлено: Вт Апр 30, 2013 21:20    Заголовок сообщения:  |
				tallman
Когда я переделывал моник на карб на своей прошлой машинке - обратка спасала. Никаких проблем не возникало. Отъездил и горя не знал! Так стоял погружной родной фиатовский насос. Что же тогда говорить про насос низкого давления? Главное, чтобы была обратка и она была не забита! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		фура Италофан
  Возраст: 66 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 256 Откуда: крым
  Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
				 Добавлено: Вт Апр 30, 2013 22:48    Заголовок сообщения:  |
				у нас в магазине продается свободно электро насос для карбюраторных тазиков 250гр я себе поставил с полгода уже по моему ,отлично работает только для карбюраторных бери,у них давление 035, _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
		Рома 1983 Amico
  Авто: TIPO1.4
				 Добавлено: Вт Апр 30, 2013 23:13    Заголовок сообщения:  |
				| всем спасибо! |
		Тоха55 Италоманьячище
  Возраст: 70 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
				 Добавлено: Вт Апр 30, 2013 23:47    Заголовок сообщения:  |
				В етой теме вопрос имею к знатокам.
Бензонасос погружной\бош\на типо от кромовского .кроме давления.
Габаритами отличается или нет. |
