сцепление призма
Alexsandr1970
Авто: Lancia Prisma 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 15:42    Заголовок сообщения: сцепление призма Ответить с цитатой
сгорело сцепление лянча призма 1.6 88г.диск на 17 зубьев.негде не могу найти говорят снято с производства.есть тока на 20 зубьв.походу и корзину с выжимным поменять надо.кто знает выход подскажите пожалуйста.
toxatt
Авто: Lancia Dedra 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На своей призме новые накладки с ВАЗ 2106 наклепал. Или диску уже совсем хана?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё реже встречаются, но ещё есть такие диски.
190х17? или 200х17?
Alexsandr1970
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже нашел все и поставил.спасибо добрым людям
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 88 году не было на призмах коробок с 17 зубами. гдета кавота накололи.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Alexsandr1970
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может коробка не родная,но диск на 17 зубьев сам снимал сам ставил
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верхний патрубок радиатора подключается к гбц со стороны грм или кпп?
(ц) Дж. Кларксон.
Alexsandr1970
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со стороны кпп к трубке,но сам фланец на гбц со сторона грм
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это еще старый мотор, до 87 года, карбовый, впуск спереди, выпуск сзади.
(ц) Дж. Кларксон.
Alexsandr1970
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно меняли.хотя есть сервисная книжка с италии,куплена она 88г.и номер двигателя вбит этот.хотя какая разница,главное работает и неплохо работает
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплена в 88 а вот когда сделана... кстати мне вот интересно: опоры задних амортов под 2 шпильки, похожие на передние, или с рнзиновыми подушкамии крепежом типа как у 8ки?
(ц) Дж. Кларксон.
Alexsandr1970
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/img]
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь я вже бачив це фото))))....
Це ти купив цей мотор???
Продай масляний щуп!!! Very Happy
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Alexsandr1970
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил все новое диск корзину выжимной,при нажатии на педаль слышен шум,новый выжимной может шуметь?
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не должен
