		| Автор | Сообщение |
		| alex.polishuk Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат уно 1.3 дизель
				|  Добавлено: Вт Апр 23, 2013 19:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | NightPilot писал(а): |  	  | еще вот что глянь...возьми тестер (или лампочку 12в) и при включенном зажигании проверь подается ли на отсечной клапан ТНВД напряжение ...предвидя вопрос где он и как выглядит - к ТНВД подходит один проводок..на этот самый клапан...мерять напругу между клапаном и массой... если напруга есть  гуд..если нету - смотреть проводку))) удачи!) |
 А откуда идет питание на отсечной клапан, где рыть, если что может кто-то знает???
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 23, 2013 19:19    Заголовок сообщения: |   |
				| По схеме вроде бы с реле накала?!! |  |
		| Александр Алексеенко. Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Nissan Primera W10 1.6i
				|  Добавлено: Вт Апр 23, 2013 19:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Если не ошибаюсь от замка зажигания. 	  | alex.polishuk писал(а): |  	  |  	  | NightPilot писал(а): |  	  | еще вот что глянь...возьми тестер (или лампочку 12в) и при включенном зажигании проверь подается ли на отсечной клапан ТНВД напряжение ...предвидя вопрос где он и как выглядит - к ТНВД подходит один проводок..на этот самый клапан...мерять напругу между клапаном и массой... если напруга есть  гуд..если нету - смотреть проводку))) удачи!) |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 23, 2013 21:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Алексеенко. Совершенно верно. Электро-магнитный клапан получает питание от замка зажигания. Ведь он и управляется замком зажигания. Это как в бензинке включить-выключить питание на катушку.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 23, 2013 21:36    Заголовок сообщения: |   |
				| 10101 - устройство нагревательно-пусковое (другими словами реле свечей накала) 02001 - электро-магнитный клапан ТНВД
 На схеме понятно, что он идёт не с реле, а спаренный с подачей напряжения от замка зажигания. Этим же проводом и запускается реле. Этот провод является управляющим и идёт от ЗЖ
		| Описание: |  |
		| Размер: | 322.08 KB |
		| Просмотрено: | 724 раз(а) |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 23, 2013 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, разобрался со схемой, спасибо!!! |  |
		| Кондент Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3D
				|  Добавлено: Ср Апр 24, 2013 10:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Я делаю ставку на свечи (на компресию и состояние мотора упавать не стоит - понятно что он подустал), у самого так недавно простояла машина 2 месяца. Было холодно, да и на улице ковырятьса было противно. Вобщем потеплело а результат - нуль. То что топливо поступает говорит результат выхлопа - черный дым, вонь, дымовая завеса на весь огород. Что я мог сделать -проверить свечи, но выкрутить свечу на против генератора - это отдельная песня, тут завидую 1.7. В результате оказалось - две свечи лажали, причем проверять только бросая на акум - всяки прозвонки - фигня. Она должна гореть как  совдеповский камин (осторожно пальцы), остальные варианты в  топку, заодно поменял проводок между планками и почистил контакты. При зборке больших надежд не было. И о чудо, при заводе с 1/4 оборота, аж серце ёкнуло. Тьфу тьфу чтоб не сглазить. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 24, 2013 12:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Кондент Сильно завидовать 1,7 Д тоже не стоит. Одна свеча почти упирается в ТНВД, а если ещё и ТНВД стоит максимально прижатым к блоку - то ваще жесть! руки посдираешь, пока выкрутишь.
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Ср Апр 24, 2013 12:38    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кролевчанин писал(а): |  	  | Кондент - то ваще жесть! руки посдираешь, пока выкрутишь.
 Да норм) с раза третьего привыкаешь))))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 24, 2013 12:43    Заголовок сообщения: |   |
				| DRAGON Я не говорю, что не привыкнешь, особенно перед зимой, когда пришёл им песец (беленький пушной зверёк), просто изловчиться приходится. Вот тогда вспоминаешь "нэ злым тыхым словом" конструкторов и вспоминаешь выкручивание свечей на УАЗике.
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Ср Апр 24, 2013 12:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Кролевчанин
 там главное длинный ключ на 8, + длинные пальцы и не сильно большие руки))))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 02, 2013 17:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Дошли руки сегодня до своей машинки. Кинул контрольку на отсечной - есть питание. Потом кинул на планку свечей - лампочка даже на секунду не загорелась. Кидаю на планку плюс с аккумулятора - искрит, пошел крутнул стартером - завелась с полуоборота. Принято решение ставить кнопку в салон - поставил - работает. Теперь вопрос к тем, кто пользуется кнопками - что делать с реле, отключить или оставить??? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 02, 2013 17:47    Заголовок сообщения: |   |
				| alex.polishuk Оптимальный вариант - просто разобраться с реле. Неизлечимых болезней не бывает. В крайнем случае - поменять реле на рабочее. Кнопка вещь временная, пока не разберёшься с реле.
 Пы.Сы. А я ждал звонка, честно. Рад что сам разобрался. Значит помогли советы?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 02, 2013 17:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, спасибо всем за помощь!!! С прошедшими и с наступающими праздниками!!! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 02, 2013 17:54    Заголовок сообщения: |   |
				| alex.polishuk Спасибо, взаимно! Поспрашивай реле на разборках. Там должны быть.
