протектор Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2012 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 22:32 Заголовок сообщения: Мастер своего дела! |
На форуме "Фиат Добло" обнаружил хорошие отзывы о данном СТО. Обратился в письме со своей проблемой по своему авто, получил граммотные ответы и решил съездить на диагностику к "Летуну "ИталСервис". Был приятно удивлен - сервис приема клиентов на высшем уровне, проффессионал своего дела, мастер очень щепитильно подошел к выявлению неполадок в моем авто, нашел причину и устранил!!!!! После отъезда обратно домой, на следующий день мастер позвонил и поинтерисовался как ведет себя автомобиль после устранения поломки, чтобы убедиться в правильности извлечения причины поломки!!!! Данное действие "Летуна" еще более расположило к себе и на будущее всегда буду обращаться за консультацией и услугой по ремонту машины только к НЕМУ!!!!! |
Stormman Италоманьяк
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 449 Откуда: Київ, Ківерці
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 22:08 Заголовок сообщения: |
Претензій ніяких до даного СТО не маю, але після ремонту ніхто не передзвонював і не запитував чи правильно виявили проблему? Позвонив сам і сказав що так і так знову їду до Вас - гарантія все покриває. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
Stormman писал(а): | Претензій ніяких до даного СТО не маю, але після ремонту ніхто не передзвонював і не запитував чи правильно виявили проблему? Позвонив сам і сказав що так і так знову їду до Вас - гарантія все покриває. |
и как, по гарантии не обидели?
всем отзваниваться не успеваю, без обид.
скоро базу обую учета настрою, станет веселее. |
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 17:33 Заголовок сообщения: |
"Да ни как", була проблема з свистом під капотом, ваші майстри поміняли ремні та ролики, коли проблема повторилася, знову заїхав до Вас. Майстр сказав що проблема в старому ролику (який чомусь не замінили), бо типу новий ремінь, а ролик старий (вироблений), том й свистить. Поміняли ролик в четвер, ніби все ок. Сьогодні завівся знову свистить- |
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 03:56 Заголовок сообщения: |
телефон в личке, набери во вторник утром, в 10, разберемся. |
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 09:42 Заголовок сообщения: |
ок, наберу. |
Feuer Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.06.2012 Сообщения: 228 Откуда: Киев, Харьковский
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
ну, да, ходят легенды о Летуне
у меня вопрос для супер-пупер крутого специалиста.
короче уже полгода езжу без спидометра. заменил приборку, заменил датчик - одна фигня не работает. авто: фиат крома 2.0 и.е. 91 г.в. рестайл. уже обзвонил и объездил кучу электриков, никто не хочет браться. поможете? уже реально думаю махнуть рукой и поставить тросик и аналоговый спидометр. накипело! _________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
А внутри коробки с приводом всё нормально? _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Feuer Италофан
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
да, если имеется ввиду !солдатик! - он новый. его тоже заменил. крутили дрелью привод спидометра, до монтажа в коробку - реакции - нет! _________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 22:29 Заголовок сообщения: |
до мая все расписано, если потерпишь, вылечим твою супер-пупер поломку супер-пупер автомобиля. |
Feuer Италофан
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
потерплю. хотелось бы конечно до 26 апреля вклиниться. но если не выйдет, то тогда уже после 9-го мая. т.к. поеду колесить по украине... придется ориентироваться по навигатору (вы превышаете допустимую скорость (с) )) _________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
не вклинишься, сорри. очередь из постоянных клиентов плюс два дня уже нет света, работаем от генератора, а его мощности на все оборудование не хватает. |
ValentinN Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1071 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 09:51 Заголовок сообщения: |
Feuer писал(а): | да, если имеется ввиду !солдатик! - он новый. его тоже заменил. крутили дрелью привод спидометра, до монтажа в коробку - реакции - нет! |
Как вариант - в новой приборке тоже спидометр мертвый. Проверь, работает ли он вообще. В Кромах спидометры часто умирали. _________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
Feuer Италофан
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 23:39 Заголовок сообщения: |
а как проверить спидометр? я на сколько понял на него должно приходить 2 провода. минус и импульс. если снять приборку, как проверить спидометр? _________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
Feuer Италофан
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | не вклинишься, сорри. очередь из постоянных клиентов плюс два дня уже нет света, работаем от генератора, а его мощности на все оборудование не хватает. |
жаль, конечно. но все понимаю. на счет света - это беда. у моих ребят (механиков) с березки та же беда, сегодня у них поменял стойки задние... так они всю зиму без света просидели, на генераторе...
Ну, когда тогда запись на прием к врачу-электрику? _________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете присоединять файлы в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
